Siemens WaMa Siwamat 5020
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt, tauschen
Serverzeit: 24 11 2026  07:45:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 5020 --- Heizung defekt, tauschen
Suche nach Siemens Siwamat 5020 Siemens Siwamat 5020 Heizung defekt tauschen
BID = 935555
DonVito
Defekt : Heizung defekt, tauschen
Gerätetyp : Siwamat 5020
S - Nummer : WM502001
Ausbau:
1. **** Wichtig! Netzstecker ziehen ! ****,
gegebenf. noch vorhandenes Wasser abpumpen!
2. Blech an der Rückseite demontieren - Kreuzschlitzschrauben
plus 4 Torxschrauben!!!
3. Der Heizung/Heizstab sitzt im Bodenbereich der Trommel!
4. die drei Kabel schwarz, rot u. Erde(gelb-grün) abziehen.
5. der gemessene Widerstand eines intakten Heizungsstabes
muß zwischen 26-27 Ohm liegen.
6. Kabel vom NTC-Widerstand ziehen
(Clip zur Seite biegen u. Stecker ziehen)
7. Mutter lösen. Damit wird die Dichtung entspannt, gelöst.
8. NTC-Widerstand der in der Dichtung sitzt
durch vorsichtiges ziehen, entfernen bzw. rausholen
Bei viel Glück kann auch der NTC-Widerstand gemeinsam mit der
Abdeckung entfernt werden!.
9. jetzt gegebenf. die Plastikabdeckung durch hin und her bewegen entfernen.
10. Heizstab jetzt durch hin und her bewegen versuchen
rauszuziehen (ist nicht einfach, da dieser meistens verkalkt ist).
Wenn Dichtung sichtbar ist, dann vorsichtig mit einem
Schraubenzieher Dichtung rundherum von der Trommel lösen.
Achtung! Trommelblech an der Öffnung nicht beschädigen
bzw. eindrücken!
11. event. vorhandene Kalkreste durch die Öffnung entfernen.
Einbau:
1. neuen Heizstab einsetzen.
Wichtig! Am Boden der Trommel befindet sich eine Lasche
wo der Heizstab eingeführt werden muß.
(ist mit einer Taschenlanpe zu sehen)
Wenn nicht, reibt dieser an der Trommel!!
2. NTC-Widerstand in die Plasikabdeckung setzten
3. NTC-Widerstand mit Plasikabdeckung in die Dichtung setzen.
4. Jetzt die Mutter anzeihen!!, die Dichtung wird dadurch
an die Trommel gepresst (Mutter braucht nicht bis zum Anschlag festgezogen werden, Hauptsache es ist dicht!.
5. Der Rest erfolgt rückwärts analog zum Ausbau!
*** viel Erfolg ***
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488766   Heute : 5323    Gestern : 16862    Online : 240        24.11.2026    7:45
