BID = 1078736
badboi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Defekt : FI-Schalter löst, WM klopft
Gerätetyp : SIEMENS iQ700 varioPerfect
S - Nummer : WM16S443/14
FD - Nummer : 920700022
Folgenden Fehler hatte ich: Die Waschmaschine klopft beim Schleudern auf etwas Metallisches. Nach 4-5 Wäschen später fällt der FI Schalter am Ende des Programms.
Mittels Multimeter konnte ich den Heizstab als Schuldigen finden. Ist nun getauscht. -> Kein FI Problem mehr.
Allerdings schlägt beim Schleudern immer noch die Maschine..
Ich habe nun gefunden, dass die Halterung des Heizstabes abgebrochen ist. Somit dürfte der Heizstab an die Trommel schlagen, und dadurch auch den Schaden ausgelöst haben. Soweit so gut.
Dann habe ich herausgefunden, dass der Halter des Heizstaben abgerissen ist.
https://www.siemens-home.bsh-group......49789
Nun: Wie kann ich den wieder einbauen? da kommt man mit der Hand nicht hin..
lg
Michael
BID = 1078744
silencer300 Moderator
Beiträge: 9732 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da hast Du ein ganzes Stück Arbeit vor Dir.
Um den Halter einzusetzen, muss der Bottich geöffnet werden.
Sprich, oberen Deckel, die Bedienblende und die Frontwand demontieren, die komplette Wascheinheit samt Traverse nach vorn aus der Maschine heben (ggf. vorher noch vermutlich alle Anbauteile entfernen), Bottich öffnen, Trommel herausziehen, Halter einbauen.
Beim Zusammenbau empfiehlt es sich alle Dichtungen und die Trommellager (Lagersatz 00619809) zu erneuern.
BID = 1078782
Danke.. hm. Riesenaufwand für ein 6EUR Teil... Kann ich sonst Etwas machen?
lg
BID = 1078803
Ich habe das Problem jetzt provisorisch gelöst. Statt der Halterung 3cm vom Fahrradschlauch mit Kabelbinder zum Schutz des Heizstabes.
Besser als 2 Stunden Arbeit.
Ich melde mich, falls es nicht funktioniert..
lg Michael
BID = 1078814
Beiträge: 36124 Wohnort: Recklinghausen
Wie hitzebeständig sind Fahrradschläuche und Kabelbinder?
BID = 1078816
Möglicherweise brennt an der provisorischen Befestigung der Heizstab durch, Fahrradschlauch ist nicht gerade für gute Wärmeabfuhr bekannt.
BID = 1078820
driver_2 Moderator
Beiträge: 12274 Wohnort: Schwegenheim
Aufgrund sicherheitstechnischer Bedenken für diese gefährliche Lösung, schließe ich hier und versenke den Beitrag.
