Siemens WaMa IQ700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  09:10:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens IQ700 --- Schleudert nicht
Suche nach Siemens IQ700 Siemens IQ700 Schleudert nicht
BID = 954095
iggythebrush
Defekt : Schleudert nicht
Gerätetyp : IQ700
S - Nummer : WM16S890CH/01
Hallo Kämpfer gegen die Schrottberge!
Ich habe eine Siemens IQ700 WM16S890CH/01 Waschmaschine bekommen, bei der wegen eines Komplettausfalls die Steuerungsplatine ersetzt wurde. Die Maschine wäscht, aber sie schleudert nicht, weder im Wasch- noch im Schleuderprogramm.
Auch kann die Drehzahl nicht eingestellt werden, der Bildschirm zeigt "Drehzahl nicht wählbar" an.
Im Schleuderprogramm springt die Dauer von 13 Minuten auf 5 ein Paar Sekunden nach dem Start, also wird scheinbar das Schleudern von der Steuerung einfach übersprungen.
Da der Inverter sonst funktioniert (sie wäscht ja ganz normal), kann mir nur vorstellen, dass die ersetzte Steuerung einer etwas neueren Generation ist und mit dem älteren Inverter nicht mehr richtig kommunizieren kann - aber wie weiss ich, welcher Inverter mit der Steuerung nun kompatibel ist? Die Nummern auf der Steuerung ergeben nichts beim Googeln oder bei einer Suche bei Bosch. Der verbaute Inverter ist ein 9000469619.
Ich überlege mir den neueren 00706019 Inverter zu bestellen, will aber kein Geld verschwenden, falls ich hier ganz falsch liege.
Hat irgendeiner eine Idee oder entsprechende Erfahrung?
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335297   Heute : 4862    Gestern : 12669    Online : 725        18.11.2026    9:10
