BID = 1112364
d aus h Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser beim Spülen
Gerätetyp : IQ500
S - Nummer : WM15Y5D
FD - Nummer : 9412 200314
bei unserer Waschmaschine Siemens IQ800 hört das Waschprogramm mit einer Fehlermeldung
"KEINWASSER - WASSERHAHN OEFFNEN"
auf und gibt ein Fehlerton von sich. Manchmal merkt die Maschine dann nach ca. 15 Minuten doch, dass es Wasser gibt und macht dann weiter - spült, schleudert und wird fertig, manchmal nicht.
Die Hinweise aus der Anleitung und einigen Youtube-Videos habe ich alle gemacht (Sieb im Aquastop gereinigt, Wasserdruck > 10l pro Minute, Düsen gereinigt, Flusensieb kontrolliert).
Ich verstehe nicht, wieso die Maschine dieses Problem anzeigt. Wasser ist genug da und wird ja auch bis zum Spülen einwandfrei gezogen.
Freue mich sehr über kompetente Hilfe!
BID = 1112369
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Ggf Impulszähler defekt, oder verkalkt (klemmt).
BID = 1112372
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Notfalls auch die Luftfalle und den Analogdrucksensor überprüfen.
BID = 1112424
Schiffhexler Inventar
Moin d aus h
1. Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten
2. Wenn die WA in der Küche, oder Bad steht, kann folgendes anliegen.
Beim Einhebelmischer kann es, durch schnelles schließender Mischbatterie, zu einem Druckstoß in der Wasserleitung kommen der sich schlagartig ausbreitet. Dadurch wird der Ventilteller im Eckventil (Wasseranschluss eines Weißgerätes), durch die Federunterstützung auf den Sitz gedrückt, bevor die Druckspitze entweichen kann.
Durch kurzzeitiges lösen des Aquastopventils (Wasserzulaufschlauch) wird bis zum nächste, Druckanstieg der Fehler beseitigt.
Das Eckventil, muss dann ausgetauscht werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1112495
Hallo Schiffhexler, silencer300, Driver_2
ganz herzlichen Dank für die Tipps so schnell. Die Sachen ohne Auseinanderschrauben der Waschmaschine habe ich alle durch - jetzt lass ich mal einen Fachmann kommen und sage, was der herausgefunden hat - wenn er es lösen kann.
Viele Grüße,
d aus h
BID = 1112504
Mal Kukschauen, was da raus kommt
BID = 1112533
So, war der Aquastop - da waren Ablagerungen drinnen und damit hat er nicht immer erkannt, dass Wasser kommt. Nach Austausch läuft es wieder.
Das Wasser hier im Rhein-Main-Gebiet ist zwar sehr kalkhaltig, aber das war nicht die Ursache - Installateur hat Heizung auf Kalk überprüft - sieht gut aus.
Vielen Dank für die Mühe!
