Siemens WaMa IQ500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  06:37:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens IQ500 --- Pumpt nicht ab
Suche nach Siemens IQ500 Siemens IQ500
BID = 1111592
Hati
Defekt : Pumpt nicht ab
E-Nr: WM14T4EM/18
Fd 9710
Znr 00167
Type wcm69
Gerätetyp : IQ500
Hallo Community
Unsere Waschmaschine pumpt das Wasser nicht ab
Bis zur Pumpe kommt nur minimal Wasser
Die Pume läuft
Der Schlauch zwischen Pumpe und Trommel bleibt leer
Während den Abpumpen entsteht im Schlauch zwischen Trommel und Pumpe ein Vakuum, der Schlauch zieht sich zusammen.
Ich gehe davon aus das eine Verstopfung im
Bereich Trommel vorliegt, da eine Verstopfung nach der Pumpe ja Wasser bis zur Pumpe haben müsste und kein. Vakuum
Leider habe ich kein Detail gefunden wie genau das Wasser von der Trommel in den Schlauch kommt
Der Schlauch mündet in ein weißes Plastik Teil direkt an der Trommel.
Habt ihr eine Idee wie ich vorgehen kann, mag es vermeiden die komplette Maschine zu zerlegen
Danke !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hati am 25 Apr 2023  0:21 ]
BID = 1111593
Hati
Fehlercode ist E18
BID = 1111598
Schiffhexler
Moin Hati
Willkommen im Forum
Wenn das Wasser langsam aus das Flusensieb läuft, dann kann ein Schlabberlätzchen, oder eine Socke im Ablauftrichter zur Pumpe sich befinden.
Schau mal bei YT rein → wm14t4em pumpe wechseln. In der Richtung musst du das Handhaben. Gerät nicht auf die Seite legen, dass könnte evtl. zum Gerätemord führen!
Ggf. den Schlauch nach Fremdkörpervorher abfühlen.
Das Wasser musst du vorher entfernen, rausschöpfen usw.,
sonst werden die Elektroteile gekillt!
Sie → EX-Zeichnung - WM14T4EM/18 (Link)
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1111724
derhammer
Erstmal Heizung ausbauen und dort schauen. Den Schlauch vom Behälter zur Pumpe noch nicht lösen. Dort ist eine Einwegschlauchschelle verbaut, die ersetzt werden muss. Wenn man keine hat, lässt sich der Schlauch nicht sichern.
BID = 1111725
derhammer
Die Heizung ist über die Rückseite erreichbar. 10er Steckschlüssel empfohlen.
BID = 1111730
Hati
Genau diese Einwegschelle war letztendlich der Grund warum ich mir eine neue Waschmaschine geholt habe (zumindest einer davon)
Mein Plan war es an das Teil ranzukommen wo der Schlauch mit der Einwegschelle befestigt ist
Also Front runter und hinten geöffnet, leider keine Chance hier ranzukommen
Die Motivation die ganze Trommel auszubauen hatte ich nicht vorallem da das ganze ja wieder zusammen geschraubt gehört.
In den letzten Jahre war das Teil sicher 3-4x zerlegt….
Bevor ich das Teil morgen zum Bauhof bringe werde ich den Heizstab noch ausbauen, finde ich den Fehler baue ich die zusammen als Reserve Gerät
Macht es Sinn die Maschine in die Einzel Teile zu zerlegen und als Ersatzteile zu verkaufen, oder kauft die keiner?
Lg
BID = 1111752
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Maschine ist leicht zu reparieren, wenn sich die Verstopfung am Ablaufbalg befindet.
Die Schlauchklemme gibt es auch als Schraubversion, und die Trommel lässt sich nicht ausbauen (geschweißtwr Bottich).
Falls Du ausschlachten möchtest, ist das interessanteste Teil das Motor-Steuerungsmodul.
Der Rest ist zu speziell, oder geht fast nie kaputt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333690   Heute : 3252    Gestern : 12669    Online : 617        18.11.2026    6:37
