Siemens WaMa iQ300 WM14E425
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verliert Wasser!
Serverzeit: 29 11 2026  09:56:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens iQ300 WM14E425 --- Verliert Wasser!
Suche nach Siemens iQ300 Verliert Wasser!
BID = 942970
hirsch75
Defekt : Verliert Wasser!
Gerätetyp : iQ300 WM14E425
Guten Morgen Zusammen!
Ich hoffe jemand hat eine Idee.
Ich habe vor 4 Monaten die Waschmaschine Siemens iQ300 WM14E425 bestellt. Sie lief einwandfrei und wir waren sehr zufrieden.
Bis sie Wasser verlor. Nicht unmittelbar beim Waschen, sondern wir stellten es erst einige Stunden später fest. Unter der Maschine läuft es über die Fugen in den Raum - also kein Schlauch oder Anschluß. Das war alles trocken.
Ich habe Garantie und habe es reklamiert. Maschine wurde ausgetauscht und fachmännisch angeschlossen.
Nun habe ich das gleiche Problem. Aber direkt nach der ersten Wäsche!
Kennt jemand dieses Problem?
Das kann doch beim 2. Gerät kein Zufall sein!?
Gruß hirsch75
BID = 942980
www.absenger.net
Du wirst nicht umhin kommen, genau zu schauen, woher das Wasser kommt.
Vielleicht ist lediglich beim Wasserhahn oder beim Ablaufsiphon was nicht in Ordnung. Dass die Maschine selbst undicht ist, halte ich für eher unwahrscheinlich, trotzdem kann man es aber nicht zu 100% ausschließen.
Also: Genau beobachten, vor allem beim Wassereinlaufen und beim Abpumpen.
Alois
BID = 943019
derhammer
Hat das Gerät eine Aquastop?
BID = 943067
hirsch75
Ja, das Gerät hat einen Aquastop-Schlach.
BID = 943086
derhammer
Dann wird das Wasser sicher nicht aus der Maschine kommen, sonst hätte der Aquastop angesprochen und F23 wäre erschienen....
BID = 949847
rueckweb
Ich hatte fast das gleiche Problem:
- Wasseraustritt nur dann wenn nicht gewaschen wurde und auch nur manchmal
Ursache war bei mir, dass die Dichtung am Wasserzulauf in die Maschine falsch montiert wurde und dadurch kaputt war. Alle 2-3 Tage lief dann etwas Wasser aus und dann wars wieder gut.
Bin fast verrückt geworden bis ich es gefunden habe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609611   Heute : 7122    Gestern : 16750    Online : 760        29.11.2026    9:56
