Siemens WaMa IQ300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser bleibt kalt
Serverzeit: 18 11 2026  03:04:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens IQ300 --- Wasser bleibt kalt
Suche nach Siemens IQ300 Siemens IQ300 Wasser bleibt kalt
BID = 1097570
KonradRo
Defekt : Wasser bleibt kalt
Gerätetyp : IQ300
S - Nummer : WM14E424/32
FD - Nummer : 9206602197
Typenschild Zeile 1 : 220 - 240V/50 Hz 10A 1400/min
Typenschild Zeile 2 : 2000W Pmax 2000-2300 W Emax 1,4 kJ
Typenschild Zeile 3 : Type WLM40 IPX4
Hallo liebe Forenmitglieder,
bei meiner Waschmaschine wird das Wasser nicht warm.
Folgendes habe ich schon geprüft:
- Heizstab Wiederstand 1x an Maße 1x an Anschluss: kein Stromfluss / vollständige Isolation
- Heizstab Wiederstand über beide Anschlüsse: 27,6 Ohm
- Den Wiederstand des NTC-Fühlers durchgemessen: Der liegt bei Lufttemperatur bei ca. 4,8 bis 5,0 kOhm und wenn ich den mit meiner Hand anwärme, sinkt der Wiederstand.
Laut meiner bisherigen Recherche sind das Werte, die darauf schließen lassen, dass das Heizelement und der NTC-Fühler in Ordnung sind.
Was meiner Meinung noch als Fehlerquelle in Frage kommt ist, der Druckschalter und / oder die Hauptplatine. Bevor ich etwas an der Hauptplatine prüfe, möchte ich unbedingt alle möglichen anderen Fehlerquellen ausschließen. Der Druckschalter ist elektronscher Bauart. Wie kann ich den auf Funktion prüfen und gibt es noch Sensoren, die ich prüfen kann und wenn ja, wie mache ich das?
Schon im Voraus vielen Dank.
Grüße: Konrad
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KonradRo am 15 Mai 2022 11:01 ]
BID = 1097573
KonradRo
KonradRo hat am 15 Mai 2022 10:53 geschrieben :
Gerätetyp : IQ300
- Das Bauwollwaschprogramm gestartet und auf 90°C gestellt. Nach 20 Minuten war das Wasser richtig heiß aber der Wasserstand nur bis knapp unter die Mitnehmer in der Trommel.
Grüße: Konrad
BID = 1097574
derhammer
Im Prüfprogramm die Heizung ansteuern und die Spannung an Heizung messen.
BID = 1097576
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Analogdrucksensor kann nicht ohne spezielle Messtechnik geprüft werden, da dessen Funktionsweise auf Frequenzänderungen beruht.
Außerdem sind diese Sensoren äußerst selten die Ursache für den Ausfall und es müsste auch ein Fehlercode (E:26) ausgegeben werden.
Vermutlich hast Du es mit einem fehlerhaften Heizrelais auf dem Leistungsmodul (direkt hinter dem Bedienmodul) zu tun.
BID = 1097579
KonradRo
derhammer hat am 15 Mai 2022 11:59 geschrieben :
Hallo derhammer,
danke für deinen Tipp. Ich hatte noch mal das Baumwollwaschprogramm aktiviert und auf 90°C gestellt. Da wurde das Wasser nach 20 Minuten richtig heiß. Außerdem ist der Wasserstand meines Erachtens nach sehr niedrig, weil er nur bis knapp unter die Mitnehmer von der Waschtrommel steht. Beeinflusst das deine Fehlerdiagnose?
Wie komme ich ins Prüfprogramm und wie steuere ich da die Heizung an?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KonradRo am 15 Mai 2022 12:09 ]
BID = 1097581
derhammer
Was hat dich denn dazu gebracht, nach einem Heizfehler zu suchen?
BID = 1097583
KonradRo
silencer300 hat am 15 Mai 2022 12:00 geschrieben :
Ok, dann kann ich die Funktionsweise so natürlich nicht messen, aber der Wasserstand ist meines Erachtens nach sehr niedrig, weil er nur bis knapp unter die Mitnehmer von der Trommel steht. Müsste der nicht eigentlich höher sein?
Ok, gibt es da die Möglichkeit an ein Schaltbild zu kommen? Denn dann könnte ich mich gezielt um das Heizrelais kümmern und müsste nicht im Ausschlussverfahren alle Heizreleis prüfen oder auslöten. Gibt es eine Möglichkeit das Heizrelais auf Funktion zu testen, während es noch auf der Hauptplatine verlötet ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KonradRo am 15 Mai 2022 12:16 ]
BID = 1097584
derhammer
Ist die Luftfalle bzw. Der Schlauch zum Drucksensor frei?
BID = 1097585
silencer300
Schaltpläne für die Module liegen beim Entwickler unter Verschluss.
Nicht einmal der Hersteller und/oder BSH-Techniker haben Zugriff darauf.
Zudem sind Reparaturen an den Modulen auch nicht vorgesehen.
Relais im eingelöteten Zustand zu prüfen ist schwierig und riskant, da ja die Relaisspule mit "Fremdspannung" beaufschlagt werden müsste, was oftmals gewaltig in die Hose geht und vor-/nachgeschaltete Bauteile beschädigt/zerstört.
BID = 1097587
Wechseln und fertig, Auslöten müßte man es zum testen eh. Dazu braucht man auch kein Schaltbild.
BID = 1097590
KonradRo
derhammer hat am 15 Mai 2022 12:10 geschrieben :
An dem Tag, an dem ich das für mich so geschlussfolgert hatte, war das Wasser, kurz nach dem Öffnen der Waschmaschine, kalt und der Waschlappen, den ich bis dahin ab und zu in der Waschmaschine gewaschen hatte, war nach der Wäsche immer noch dreckig. Bis dahin war auch die Wäsche und das Wasser, kurz nach dem Öffnen der Waschmaschine, nach dem fertigen Waschvorgang, immer noch etwas warm gewesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KonradRo am 15 Mai 2022 14:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KonradRo am 15 Mai 2022 14:38 ]
BID = 1097591
KonradRo
derhammer hat am 15 Mai 2022 12:15 geschrieben :
Danke für den Tipp. Ja, ich habe noch mal alles ausgebaut, durchgeblasen und durchgespült und wieder eingebaut. Aber es waren nur ein leichter schmieriger Film auf der Oberfläche. Der Querschnitt war völlig frei.
BID = 1097592
KonradRo
silencer300 hat am 15 Mai 2022 12:29 geschrieben :
Cool. Wieder was gelernt. Danke für den Tipp.
Den Stromlaufplan könnte ich dann ja auch notfalls nachzeichnen in dem ich ein Foto von der Rückseite der Leiterplatte im Grafikprogramm nachziehe und dann pö a pö übersichtlicher darstelle. Viel Arbeit, aber sicher möglich.
BID = 1097593
KonradRo
Mr.Ed hat am 15 Mai 2022 13:17 geschrieben :
Danke. Also immer erst auslöten und dann testen. Dann weis ich jetzt bescheid.
BID = 1097594
KonradRo
Ich danke euch für eure Hilfe. Das Problem ist nun wohl gelöst. Ich habe, wie gesagt, die Luftfalle und die Abflussschläuche gereinigt und gespült. Es war nur ein leichter, schmieriger Film dran und die Querschnitte waren frei. Das hatte ich ja schon erwähnt. Das Wasser wird jetzt wieder warm und heiß. Auch in der normalen Waschstufe. Ich weis nicht, wo das Problem lag. Vielleicht hat die Waschmaschine nur ein bischen Aufmerksamkeit gebraucht. Nochmals vielen Dank für eure hilfreichen Tipps und schnellen Antworten.
Viele Grüße: Konrad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331751   Heute : 1303    Gestern : 12669    Online : 843        18.11.2026    3:04
