Siemens WaMa F1000A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Neuwahl nicht möglich, hängt.
Serverzeit: 16 11 2026  03:36:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens F1000A --- Neuwahl nicht möglich, hängt.
Suche nach Siemens
BID = 1080711
Memjam
Defekt : Neuwahl nicht möglich, hängt.
Gerätetyp : F1000A
meine Siemens F1000A blieb während des Programmablaufs einfach stehen. und piepte dann unnormal schnell. Eine Programmneuwahl wird nicht mehr quittiert und nachdem man auf Schleudern gestellt hat, aber nur im Pflegeleichten Programm, läuft der Motor für wenige Sekunden auf sehr geringer Drehzahl.
E-Nr.: WH61091 / 01 FD 7802 01232
Typ M622 * H6109S1OO
Kann evtl. jemand einen Schaltplan für die Hauptplatine anbieten? Nur äußerst ungern trenne ich mich von dem treuen Begleiter.
Gerade festgestellt: "Waschen, Spülen und Start" blinken gleichzeitig. Dazu Piepseqzeunzen von etwa 5 sekunden Länge.
Vielen Dank und viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Memjam am 10 Apr 2021 20:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Memjam am 10 Apr 2021 20:38 ]
BID = 1080714
driver_2
Gerätedaten bitte vervollständigen, Danke. Die Angaben sind vollkommen unzureichend.
BID = 1080715
Bitte die Gerätedaten nachliefern, das sind nicht grundlos Pflichtfelder. Ohne diese Angaben kann dir niemand helfen, selbst Siemens nicht, F1000A gibt es mehrere.
Vielleicht sollten wir den fetten, roten Text wirklich auch noch blinken lassen.
BID = 1080716
driver_2
Baldur soll das so machen, daß ohne was drin, kein weiteres Arbeiten möglich ist. Oder der Monitor sich verdunkelt, oder irgendwas, oder wir löschen das in Zukunft rigoros und melden es dem Autor, soll nochmal richtig anfangen.
Das nervt zur Zeit furchtbar
BID = 1080725
Memjam
Und ja, man sollte ein Fortfahren im Ablauf der Beitragserstellung tatsächlich ein weiteres Bearbeiten unterbinden, wenn relevante Informationen fehlen. Da stimme ich zu. Wenn sich das jedoch überspringen lässt, siegt zumeist die Faulheit Hier ist dann der Forenbetreiber gefragt...
Die Daten habe ich im Text ergänzt, in den urprünglichen Beitragseditor, wo man diese Daten ergänzen kann, gelange ich irgendwie nicht mehr. Sollte ich den Beitrag vom Admin löschen lassen und einen neuen, vollständigen, erstellen?
Viele Grüße
Sascha
BID = 1080730
driver_2
Viele Grüße
Sascha
Klar ist der Forenbetreiber dran Schuld, wenn Sie keine Selbstdisziplin haben. Wie in den USA mit Ihrem verworrenen Schadenersatzrecht: Andere für die eigene Dummheit verantwortlich machen. Gehen Sie in die Autowerkstatt und haben keine VIN oder HSN/TSN dabei ? Sie bekommen nirgends ohne Gerätedaten eine Auskunft oder ein Ersatzteil. Sollte man wissen in dem Alter.
Schreiben Sie es einfach hier drunter.
BID = 1080768
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Einen Schaltplan für das Leistungsmodul haben nicht einmal die BSH-Techniker, da lt. Herstellervorgaben eine Reparatur an den Modulen nicht vorgesehen ist.
Die Elektronik trägt die Teilenr. 00263909, ist aber offiziell (von BSH) nicht mehr lieferbar.
Leider sind mir die Blinkcodes der schon etwas betagten (02/1998) Maschine nicht bekannt, würde aber mit der Prüfung des Motors und der Kohlebürsten beginnen.
Die Teilenummer für die Kohlebürsten ist abhängig vom verbauten Motor (FHP, oder SIEMENS)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Apr 2021 15:35 ]
BID = 1080776
Memjam
Danke für den Tip!
uppala, die Platine sieht zum Glück noch recht simpel aus, da dachte ich, dass es evtl. einen kleinen Schaltplan im Umlauf gäbe.
Der Motor ist gleich nach der Spätschicht dran, dann werde ich mir den Burschen mal ansehen. Die Laugenpumpe scheint so, rein gefühlt, i.O. zu sein. Ich werde wohl die Komponenten Stück für Stück prüfen müssen.
Sobald ich weitere Erkenntnisse habe, schreibe ich.
Viele Grüße
Sascha
BID = 1080779
Memjam
Also die Kohlen des Antriebsmotors sind etw 8mm lang. ich bestelle mal Neue und warte mit der weiteren Diagnose.
Die Trommel lief zuletzt ja gar nicht mehr an, so dass es mit etwas Glück schon der Fehler gewesen sein kann.
Ich werde berichten.
Ist es möglich/sinnvoll, dem Motor gleich neue Lager zu verpassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Memjam am 11 Apr 2021 22:47 ]
BID = 1080785
driver_2
Nur, wenn er beim Schleudern kreischt...
BID = 1080787
8mm sind völlig runter, mit etwas Pech hast du da schon den Kollektor vom Motor gekillt.
BID = 1080793
Memjam
Danke für den Hinweis mit dem gekillten Kollektor
Ich werde die Kohlen, sobald sie da sind, einbauen und hoffen, dass es das dann war. Ein Ersatzmotor ist lt. internet ja zu bekommen, also halb so wild.
Ich bleibe am Ball...
BID = 1080794
Sonst mach mal ein Foto davon. Bei 8mm dürften nämlich schon langsam die Anschlussdrähte durchkommen bzw. es entstehen Lichtbögen die die Plättchen wegbrennen.
BID = 1080904
Memjam
Also Kohlen sind getauscht, trotzdem keine Änderung an dem Blinken der LED´s und dem Piepen.
Die Kohlen waren noch lang genug - da ging noch einiges
Für kurze Zeit lief sie für 5 Minuten, bis sie wieder aussetzte - völlig ohne Eingriffe meinerseits. Eher aus purer Verzweiflung den Startknopf pauschal betätigt.
ich teste jetzt erstmal auf Kabelbruch.
BID = 1080908
Memjam
aah, Laugenpumpe läuft nicht obwohl Spannung anliegt. Die hörte sich überwiegend i.O. an.
Erstmal bestellen - ich berichte weiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306958   Heute : 1721    Gestern : 12485    Online : 189        16.11.2026    3:36
