Waschmaschine Siemens A 12-26 --- 173L Wasserverbr. bei 60 Grad Suche nach Waschmaschine Siemens |
Fehler gefunden
BID = 751634
juten_tach Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Defekt : 173L Wasserverbr. bei 60 Grad
Gerätetyp : A 12-26
FD - Nummer : FD8608
meine Siemens-WaMa zieht im 60°C Programm 173 Liter Wasser. Im 30°C-Programm sind es erwartungsgemäß nur ~40. Habe im Forum und im Netz ein derartiges Fehlerbild bisher nicht finden können. Normalerweise wird bei allen Programmen zu viel Wasser gezogen, wenn ein Defekt vorliegt.
Vielleicht hat jemand dieses Fehlerbild schon einmal gesehen und kann mir sagen, was mit der Maschine los ist?
Viele Grüße & vielen Dank im Voraus,
Juten_tach |
BID = 751650
Ewald4040 Urgestein
Wie wurden die 173 Liter Wasser ausgemessen?
BID = 751671
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Gebe mal die korrekte E-Nr. an.
173Liter. Da pumpt die ja ständig ab, und zieht gleichzeitig Wasser..
BID = 751688
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Da könnte die Austrittsöffnung des Abwasserschlauchs zu tief liegen oder dieser Schlauch an keinen Syphon angeschlossen sein,dadurch tritt ein Absaugeffekt ein.
Auch -oder in Kombination mit etwas von obigem- ist es möglich, dass der dünne Entlüftungsschlauch (oder einer der Anschlußstutzen), welcher das Einspülfach mit dem Entlüftungskörper (sitzt hinten oben, wo das Abwasser aus dem Gehäuse herausgeführt wird)verbindet, zugesetzt ist.
Es entsteht durch das abgepumpte Wasser ein statischer Unterdruck, dadurch wird laufend eine -u.U. auch geringe- Menge Wasser abgesaugt.
Verbindungsschlauch an beiden Seiten abwechselnd abziehen und mit Durchpusten prüfen, ob er beidseitig frei ist -meist ist der Stutzen am Einspülfach verstopft und nicht der Schlauch-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 1 Mär 2011 17:42 ]
BID = 751722
Erstmal vielen Dank für das Interesse an unserem Problem!
Ewald4040 hat am 1 Mär 2011 15:10 geschrieben :
Wir haben wegen unseres ungewöhnlich hohen Wasserverbrauchs (2010 durchschnittlich 350L/Tag bei einem 3-Personenhaushalt) eine zusätzliche Wasseruhr im Keller vor allen Verbrauchern installieren lassen, um einzelne Verbraucher bequem ausmessen zu können und einen zusätzlichen Kontrollpunkt zur "offiziellen" Wasseruhr zu haben.
Die WaMa lief zur Messung jeweils 2x im 30°C sowie 2x im 60°C-Programm. Das 60°C-Programm hat dann jeweils genau 173,x Liter Wasser verbraucht, wir waren entsprechend geschockt, da wir am WE 2-3x 60°C Programme laufen lassen. Jedes WE.
Die Austrittsöffnung des Abwasserschlauchs in den Abfluss ist ca. 20 cm unter dem Austritt an der WaMa. Einen Syphon habe ich in der Tat nicht dran, allerdings geht der Abfluss direkt in das große Abwasserrohr zur Kanalisation über (WaMa steht im Keller).
@usuallyusefulforyou: Ist der Entlüftungsschlauch im Abwasserschlauch? Wenn nein, dann sehe ich keinen Eintlüftungsschlauch, es wird nur der abwasserschlauch hinten oben aus der Maschine geführt. Kann gerne ein Photo schießen.
Was könnte man noch probieren? Gibt es eine Erklärung dafür, dass das 30°C-Programm in normalem Umfang Wasser verbraucht?
Danke & Gruß,
Juten_tach
BID = 751804
derhammer hat am 1 Mär 2011 17:01 geschrieben :
Die E-Nummer: WM12A260/01
BID = 751905
Der Siemens-Kundendienst kennt das Fehlerbild übrigens bisher noch nicht. 50 Euro Anfahrt & Analyse, es wurde aufdie Hauptplatine getippt, deren Wechsel dann nochmal 220 Euro kostet.
Fazit: neue WaMa kaufen, und auf jeden Fall keine Siemens/Bosch.
BID = 751912
Teufel Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Mittelhessen
Moin,
ich bin nicht davon überzeugt, dass der Fehler an der Maschine liegt.
Lt. Herstellerangabe soll die WM 49 Liter Wasserverbrauch haben.
Wo soll denn das Wasser hingehen?!
Gehen wir mal davon aus, das die Angaben von 173 Liter stimmen.
Wie soll die Maschine solche Mengen Wasser "verarbeiten"?
Dann müsste das Wasserniveau ständig halb voll sein und sie müsste 8-10 Spülgänge machen oder sowas...
Das glaube ich nicht.
An Deiner Stelle hätte ich auch nicht so schnell den KD geholt.
Ich denke, der Fehler liegt am Ablauf, so wie hier schon beschrieben wurde. Das ist einfache Physik.
Für die 50 Euro hättest Du Dich auch mit ein paar Eimern bei die WM setzen, und das abgepumpte Wasser auffangen können.
Dann hättest Du es genau gewusst.
Gruss Jochen
