Samsung WaMa WW 70 M 642 OBW/EG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 15 9 2026  07:31:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung WW 70 M 642 OBW/EG --- Motor dreht nicht
Suche nach Samsung Motor dreht nicht
BID = 1115571
haudegän
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WW 70 M 642 OBW/EG
S - Nummer : WW70M642OBW/EG
Moin,
meine Waschmaschine ist schon wieder defekt. Nachdem ich das Lager getauscht habe und auch die Dichtung und das Türschloss bewegt sich jetzt der Motor nicht mehr.
Ansonsten läuft das Programm normal durch und es gibt auch keine Fehlermeldung. Da sich der Motor leicht drehen lässt und es ein bürstenloser Motor mit 10 Jahren Garantie ist, tippe ich auf die Elektronik.
Gerne wüsste ich zwei Dinge:
1) Kann man mit einem Multimeter die drei Pole des Steckers messen und so schauen, ob genügend Spannung ankommt? Habe schon Wechselstrom zwischen den drei Adern getestet, bin aber auch nicht schlauer als vorher. Liegt wohl daran, dass es ja drei Phasen sind, die abwechselnd angesteuert werden, richtig?
2) Auf dem PCB-Board klebt ein Aufkleber und außen auf dem Gehäuse auch. Die Nummern unterscheiden sich. Die erste Nummer auf dem Aufkleber auf dem Chip des PCB gibt es häufiger, die zweite habe ich noch nicht im Netz gefunden. Müssen beide Nummern des Austauschboards identisch sein oder kann es sich bei der zweiten Nummer um eine Seriennummer handeln?
Konkret habe ich 06DC9400003K 620AK9S2035
Ich bin nicht mehr bereit ein neues Board für 200 € oder mehr zu investieren, aber ein gebrauchtes Board würde ich noch einbauen, bevor ich die Maschine endgültig verschrotte ...
BID = 1115580
driver_2
@Prinz. man ruft nach Dir
BID = 1115606
prinz.
Es passen nur Elektroniken aus selber Maschine alles andere paßt nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 192999418   Heute : 2556    Gestern : 9887    Online : 286        15.9.2026    7:31
