Quelle WaMa Privileg Sensation 75
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät startet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  19:08:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle Privileg Sensation 75 --- Gerät startet nicht
Suche nach Quelle Privileg Sensation
BID = 1039067
aste
Defekt : Gerät startet nicht
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Privileg Sensation 75
Ich hatte das selbe Problem wie einige andere Poster hier: Die Waschmaschine startet nicht. Die Elektronik arbeitet ganz normal, das Waschprogramm lässt sich einstellen, aber nach dem Start verriegelt nur noch die Türe und es tut sich danach gar nichts mehr.
Auch bei mir war die 'Lösung', den Netzstecker um 180° herum wieder einzustecken. Es ist reproduzierbar: Wenn ich den Stecker wieder in der originalen Orientierung einstecke, funktioniert sie wieder nicht.
Erklären kann ich mir das nur so, dass im Netzteil der Elektronik ein Kriechstrom (Feuchtigkeit!) fließt, der Messwerte von Sensoren durcheinander bringt. Überprüft habe ich das aber nicht. Es scheint ein systematisches Problem zu sein, das bei mehreren Geräten auftritt.
BID = 1039068
Schiffhexler
Moin aste
Willkommen im Forum
Poste die Nümmerkes vom Typenschild. Bei deinen Kenntnissen, müsste direkt ein Kronleuchter aufflammen.
Da wird ein Masseschluss vorhanden sein.
Du hast wahrscheinlich kein Isolationsmessgerät bzw. Metratester. Nimm dein Messgerät und messe mal
die einzelnen Bauteile nach. nach. Multimeter auf höchsten Ohmwert stellen,
am besten >20 MΩ, Überprüfe folgende Bauteile; Motor, Pumpe, Heizung usw.
Es kann sich auch eine Leitung blankgescheuert haben, oder eine Schmorstelle an einem Steckanschluss.
Der Messwert muss unendlich sein → Ergebnis OL.
An den Bauteilen aber, vor dem Messen, die Anschlussleitungen abziehen.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500034   Heute : 16601    Gestern : 16862    Online : 676        24.11.2026    19:08
