Quelle Waschmaschine Privileg HI944533 Reparaturtipps zum Fehler: E20, hört nicht auf zu pumpen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 943382
thamare Gerade angekommen
Defekt : E20, hört nicht auf zu pumpen
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : HI944533
S - Nummer : 90900273
FD - Nummer : 914521661
Typenschild Zeile 1 : Quelle XZP
Typenschild Zeile 2 : Privileg 81614
Typenschild Zeile 3 : Prod Nr. 00.591.502 0
vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
Die Waschmaschine hörte mit Fehler E20 (Abpumpfehler) auf zu waschen. Ein Reinigen der Abwasserpumpe durch die entsprechende Wartungsklappe brachte keine Abhilfe.
Seither pumpt die Maschine permanent, wenn man ein Programm startet obwohl kein Wasser drin ist.
Ich habe geprüft, ob die Maschine abpumpt, indem ich die Trommel manuell mit Wasser gefüllt habe. Abgepumpt wird.
Darauf hin habe ich die Maschine geöffnet. Ich hab lange gebraucht, um zu verstehen, das scheinbar ein über einen Schlauch angeschlossener Drucksensor irgendwie die Füllstand meldet. Falls ich an dem Drucksensor sauge startet das Programm ganz normal.
Ich will aber nun nicht permanent neben der Maschine stehen und sie nach jedem Abpumpen manuell weiter im Programm schubsen.
Einen Ersatzsensor habe ich schon bestellt Type 7640 steht auf dem Sensor. Nach Lesen einiger ähnlicher Beiträge hier im Forum ist mit auch klar geworden, dass ich den Sensor durch das manuelle Saugen/Pusten wahrscheinlich eh schon zerstört habe, sollte er noch funktioniert haben.
Wenn der Sensor da ist und ich ihn ersetzte habe, kommen wenn's dann nicht funktuioniert noch mehr Fragen.
Aber für's Erste würde es mir sehr helfen, wenn mir jemand beschreiben kann, wie diese Niveauregelung funktioniert.
Schon mal Danke! |
BID = 943565
Keiner da, der mir erklären kann, wie dieser Sensor mit dem Schlach funktioniert?
Mich würde interessieren, wie hoch der Druck am Sensor über den Schlauch werden kann. Außerdem, wie sich der Druck in Abhängigkeit vom Füllstand verhält (warum hilft saugen am Sensor?). |
BID = 943572
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Wasser drückt die Luft im Schlauch zum Niveaugeber zusammen, bzw entlastet bei Abpumpen.
BID = 943625
Das heisst wenn der Sensor Umgebungsdruck misst, ist abgepumpt. Ein undichter Druckschlauch würde also dazu führen, dass die Maschine überfüllt wird.
Danke!
Dann hoffe ich nur, dass das Ding wieder läuft, wenn ich heute Abend den neuen Sensor rein baue...
BID = 944081
Jep, Sensor getauscht und sie läuft wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181419308 Heute : 2651 Gestern : 5490 Online : 317 6.6.2024 16:50 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.602887868881
