Quelle WaMa Privileg Dynamic 6614N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine macht Pause
Serverzeit: 24 11 2026  16:14:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle Privileg Dynamic 6614N --- Maschine macht Pause
Suche nach Quelle Privileg Dynamic
BID = 763251
BMX
Defekt : Maschine macht Pause
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Privileg Dynamic 6614N
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Kenntnis : Komplett vom Fach
unsere Waschmaschine geht mir langsam auf den Wecker: Wenn meine Frau Waschprogramm startet (X auf 40°) dann geht es normal los.
Phänomen 1:
Maschine zeigt Restdauer an 1:26, danach 1:25. Plötzlich springt sie zurück auf 1:26 und nichts tut sich mehr.
Nun hat sie alles noch mal entleert, gereinigt, Flusensieb geprüft etc. aber nichts besonders verschmutztes gefunden.
Strom ausgeschaltet, wieder eingeschaltet. Neu gestartet. Geht :-/
Phänomen 2:
Maschine hat im Programm noch 50 min. Darin verweilt sie etwa 25 min. und geht dann weiter im Programm. Restanzeige bleibt während dieser Zeit auf 50 min stehen und zählt anschließend normal runter.
Abhilfemaßnahmen bisher:
Ich habe die Maschine vor vier Wochen aufgeschraubt, habe mich
- von der ausreichenden Länge der Kohlebürsten überzeugt,
- die Steckkontakte sämtlicher Platinen ein paar mal ab und wieder draufgesteckt,
- die Hauptplatine (was ich dafür halte) mit einem Pinsel abgeputzt.
Alles wieder zusammen gebaut.
Phänomen 2 war danach für fast vier Wochen verschwunden.
Vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem gehabt oder hat ggf. ein Service Manual zur Hand ob es ggf. durch einen Austausch eines Bauteils oder einer Komponente hinzubekommen ist...
Bernd
PS: Ich habe derzeit weder irgendwelche Anleitungen zu Resets aus dem "Internet" ausgeführt noch liegt mir ein Service Manual vor.
BID = 782591
BMX
Lösung
Tja, schade, das niemand geantwortet hat. Letzte Woche hat die Maschine dann völlig aufgegeben und wollte nicht mehr abpumpen.
Ein Ablaufenlassen durch das Flusensieb hat das Wasser entfernen können. Dann habe ich die Maschine auf die Seite gelegt und ein wenig im Trüben gefischt. Zum Vorschein kamen allerlei kleine Gürtelschnallen, eine Unterlegscheibe. Das war es aber nicht alleine. Um den Motor der Ablaufpumpe hatte sich ein "Freundschaftsarmband" gelegt und diesen zuum Streik veranlasst. Nach dem das behoben war, klappte auch das abpumpen wieder.
Leider war der andere Fehler damit nicht behoben. Die Maschine lief mal normal und dann wieder wartete sie bei einem bestimmten Programmpunkt gefühlt endlos. Also habe ich dann geprüft, ob der Druckschalter funktioniert und ob die Schläuche der Druckschalter frei sind. Alles ok.
Hm. Als nächstes habe ich das 95° Programm gestartet und gewartet. Leider bliebt das Wasser kalt. Daraufhin habe ich dann das Heizelement gemessen. 28 Ohm Widerstand. Schien auch ok zu sein.
Ein genauer Blick auf die Steuerplatine hat eine Menge schwarzen Niederschlag um den Minitrafo des Netzeiles gezeigt aber es sind anschaulich alle Bauelemente ok.
War noch zu überlegen, ob das Heizelement überhaupt richtig versorgt wird. Und da lag der Hase im Pfeffer: Die Steuerkontakte des Relais, das das Heizelement versorgt hatten fast unsichtbare kalte Lötstellen.
Nachdem das nachgelötet war lief die Maschine wieder.
Vielleicht hilft's ja jemand anderem in der gleichen Situation ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497075   Heute : 13639    Gestern : 16862    Online : 923        24.11.2026    16:14
