Privileg WaMa Sensation 9515
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E41
Serverzeit: 16 11 2026  04:51:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9515 --- Fehlercode E41
Suche nach Privileg Sensation 9515 Privileg Sensation 9515
Fehler gefunden
BID = 655043
FlyOtto
Defekt : Fehlercode E41
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9515
S - Nummer : 42206748
FD - Nummer : PNC 914517225
Typenschild Zeile 1 : Model P68486-49
Typenschild Zeile 2 : PrivNr. 20259
Typenschild Zeile 3 : Prod.Nr. 382.523-9
Moin,
ich bin neu hier im Forum. Ich wollte unsere Waschmaschine, eine Privileg Sensation 9515 wieder aufstellen. Wir hatten die Waschmaschine wegen Laufgeräuschen ein paar Monate nicht benutzt. Jetzt brauchen wir sie dringend wieder. Bei der Wiederinbetriebnahme kam dann Fehler E40 (Tür nicht geschlossen), obwohl die Tür eingerastet war. Nachdem ich den Fehlerspeicher ausgelesen hatte, kam der Fehler E41. Diesen Fehlercode habe ich hier im Forum nur bei einer Sensation 75 gefunden als Türrelais oder Bandleiter defekt. Die Kabel zum Türschloss überstehen eine Sichtprüfung. Die Lampe brennt nicht, nach dem Starten klackt die Maschine zweimal, bevor der Fehler auftritt.
Jetzt meine Fragen:
- Stimmt E41=Türschloss defekt
- Wie wahrscheinlich ist: Türschloss tauschen=Fehler beseitigt.
- Oder kann der Fehlercode auch von wo ganz naders kommen.
Besten Dank im Voraus.
BID = 655193
Schiffhexler
Moin FlyOtto
Willkommen im Forum
AEG - Türschlossknacken
geht die Verriegelt-Lampe an der Tür auch immer mit an und aus?
Wenn ja:
Türschloss bringt ein verriegelt-Signal und vermutlich ist Steuerung defekt.
Wenn nein:
Türschloss bringt kein verriegelt-Signal und ist vermutlich defekt, oder die Leitung
Zur zum Hinweis:
Der Verriegelt-Kontakt vom Türschloss wird für die Kontrolllampe an der Elektronik nur durchgeschliffen!!
Wenn also die Kontrollampe leuchtet kommt das Signal definitiv bei der Steuerung an!
Gruß Schiffhexler
BID = 655839
FlyOtto
Lieber Schiffshexler,
danke für den Tipp. Das Türrelais ist für 30 EUR bestellt, eingebaut, geht. So soll es sein.
Jetzt taucht der Fehler auf, um den ich mich eigentlich kümmern wollte. Dafür mache ich einen separaten Thread auf, weil er inhaltlich mit den vorherigen Fehler gar nichts zu tun hat.
Nochmals vielen Dank und moin von FlyOtto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307619   Heute : 2383    Gestern : 12485    Online : 370        16.11.2026    4:51
In 533 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.135591030121
