Privileg WaMa Sensation 9415 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 756934
bombo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Allersberg
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9415
ich bin neu hier und die WaMa macht Probleme. Nachdem man ein Programm gestartet hat läuft Wasser in die Maschine, die Trommel sollte sich nach einiger Zeit drehen, macht diese aber nicht. Die Maschine läuft dann nicht weiter, es wird auch keine Fehlermeldung angezeigt. Das Display zeigt weiterhin an, als ob die Maschine normal in Betrieb ist.
Abpumpen lässt sich dann das Wasser ohne Probleme, das Schleudern läuft aber auch nicht an, Displayanzeige bleibt wie den anderen Programmen normal.
Kann es am Motor liegen? Ist dieser separat im Gerät abgesichert und wie komme ich an diesen heran. Wie kann ich die WaMa zerlegen, ohne das gleich alles auseinanderfällt?
Kann mir jemand dringend weiterhelfen, denn ohne funktionierende WaMa steht man echt am Schlauch!
Gruß Bombo
BID = 756952
derhammer Urgestein
Motor prüfen, Motor ausbauen und Kohlen prüfen, auch Stecker am Motor prüfen. Dazu Rückwand abnehmen, Antriebriemen runter, Stecker vom Motor abziehen, Schrauben vom Motor lösen und Motor raus zur Überprüfung. Kohlen ( 2 Stück ) abschrauben und länge prüfen Fotos von Kohlen machen und reinstellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 27 Mär 2011 15:29 ]
BID = 758170
bombo hat am 27 Mär 2011 14:03 geschrieben :
Gruß Bombo
Danke für den Tip mit den Kohlen, diese waren komplett verschlissen. Habe heute die dringende Erstzteillieferung erhalten und eingebaut.
WaMa läuft wieder super.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Manfred
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336284 Heute : 5852 Gestern : 12669 Online : 904 18.11.2026 10:41 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.543013095856
