Privileg WaMa Sensation 75
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht weiter
Serverzeit: 03 11 2026  03:56:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 75 --- läuft nicht weiter
Suche nach Privileg Sensation 75 Privileg Sensation läuft nicht weiter
BID = 619209
arrowsteam
Defekt : läuft nicht weiter
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75
S - Nummer : 21000241
FD - Nummer : PNC 914512809
Typenschild Zeile 1 : Modell P6349639
Typenschild Zeile 2 : Piv.Nr.20044
Typenschild Zeile 3 : Prod.Nr. 154.350-3
Maschine ist Baujahr 2002. Ich schalte die Machine an, sie lässt Wasser ein, aber der Motor läuft nicht an. Ich habe mittels Spannungsmeßgerät den Türkontaktschalter laut Schaltplan geprüft, 230V gehen durch bis zur Elektronik. Habe die 2 Druckschalter genauso geprüft, wenn ich mittels Druck (per Mund hineinblasen)schalten auch diese durch. Ich habe an die Zuleitung des Motors mein Spannungsmesser gehalten, aber da kommt nie Spannung an. ich habe auf der Platine die Relais im ausgebauten Zustand geprüft, alle Relais schalten einwandfrei durch. Die Kohlebürsten am Motor sehen gut aus (aber es kommt ja gar keine Spannung da an).
Meine erste Frage ist: Wie kann ich den Fehlerspeicher abfragen? (ich habe jetzt schon ne Stunde per Suchfunktion gesucht- finde aber keine Anleitung für diese Maschine).
Wie kann ich ein Testprogramm ablaufen lassen?
danke für die Hilfe
BID = 619220
arrowsteam
Ich habe gerade die Kohlebürsten rausgeschraubt und siehe da: sie sind komplett abgenutzt.D.h. die Feder konnte sie nicht weiter rausdrücken. Im eingebauten Zustand sahen sie noch ausreichend aus. ich habe die Bürsten noch etwas rausgezogen, eingebaut und der Motor läuft wieder. Wegen der Spannung habe ich mich irritieren lassen. Ich hatte 230V erwartet, aber das Gerät fährt die Spannung langsam hoch. ich vermute mal, wenn der Drehzahlgeber keine Rückmeldung (wegen dem Nichtloslaufen) gibt, gibt das Steuergerät auch keine höhere Spannung raus. Also ich bestelle jetzt mal Kohlebürsten und dann hoffen wir, das es das war.
Aber das Auslesen des Fehlerspeichers interessiert mich trotzdem noch bzw. wie man den Testlauf aktivieren kann.
Gruß Tyll
BID = 619939
Thumb
hallo
hab eine privileg sensation 75 waschmaschine von 2002.
produkt-nr.154.350-3
privilegnr-nr.20044
angefangen hat alles mit einem herausgefallenem FI.
danach machte die waschmaschine außer piepsen keinen mucks mehr.
Fehlehrcode: E54
habe die kohlen überprüft- in ordnung.
drehzahlmesser - in ordnug.
habe mit fön vorsichtshalber getrocknet.
habe zwei pumpen getestet funktion vorhanden.
heizung in ordnung.
druckschalter funktionieren.
steuerplatine ausgebaut -verrußung auf leiterbahnen habe ich weggeblasen sehn intakt aus.
so: bei einschalten des gerätes wildes gepiepse .
einstellen eines progamms und anschließendes start drücken__---
nichts passiert kein wasser läuft ein.
beim einschalten hielt ich start und links die startzeitvorwahl
dann zweimal nachlinks gedreht immer noch fehler E54.
beim weiterdrehen gegen den uhrzeigersinn irgendwo bei koch buntwäsche 60 grad.
begann plötzlich der wasserschlauch zu zucken und wasser lief in die maschine ein .trommel beginnt sich zu drehen .
wasser wurde aufgeheizt.
dann passierte nichts mehr.
der ganze ablauf unter wildem gepiepse wohlgemerkt.
könnte das ein selbsttest geweswn sein.
ich schalte wieder aus.
dann wieder ein nun stand auf dem display EE0 ???
wasser lässt sich nicht abpumpen, steht immer noch in der wa
bin mit meinem latein am ende.
wie kann ich diesen fehlercode im display löschen ?, um zu sehn ob noch andere fehlermeldungen auflaufen?
wie kann ich die ganze steuerung reseten.
bitte um vorschläge zur abhilfe .
denn der haussegen hängt schon schief wegen dieser PRIVILEG.
vielen dank im vorraus.
gruß roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194101259   Heute : 10523    Gestern : 70074    Online : 776        3.11.2026    3:56
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
