Privileg WaMa Sensation 75
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E52
Serverzeit: 18 11 2026  04:22:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 75 --- Fehler E52
Suche nach Privileg Sensation
BID = 957787
Karagwe
Defekt : Fehler E52
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75
S - Nummer : PNC 914512809
FD - Nummer : Mod P6349639
Waschmaschine Privileg Sensation 75 Fehler E52
Liebe Forenmitglieder
Ich brauche wieder einmal Eure Unterstützung
Unsere Waschmaschine Privileg Sensation 75 stoppt mitten im Programm - Fehlerspeicher zeigt E52.
Habe den Motor ausgebaut und die Widerstände gemessen:
Klemmen 1 bis 10 gegen Masse kein Durchgang
K1 -K5 0,3 Ohm
K1- K10 0,6 Ohm
K3-K4 180 Ohm (Tachogenerator)
K5 - K10 1,1 Ohm
K6 - K7 0 Ohm
K8 - K 9 3,2 Ohm (Kohle rechts - Kohle links)
Nach dem Einbau erzeugt Drehen des Motors von Hand zwischen K3 -K4 wechselnde Spannungen von - 0,4 bis + 0,4 V -> Tachogenerator scheint also noch ok zu sein
Was diese Messergebnisse ansonsten bedeuten weiß ich nicht.
Die Kohlen des Motors sind o.k.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
Viele Grüße
Karagwe
BID = 957906
Schiffhexler
Moin Karagwe
Überprüfe den Motor auf Masseschluss. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst
der Gerätetester (Metratester oder Isomessgerät) dran, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Solltest du ein empfindliches haben - 50MΩ, kannst es damit versuchen.
Den TG prüfe ich mit einem Schwung der Riemenscheibe, dann müssten ca. 3 V kommen.
Messe auch die Motorleitung unter Bewegung zur Elektronik (EL) durch, durch die Waschbewegung entstehen schon mal Leitungsbrüche.
Schau dir auch die Lötstellen auf der EL an, die verabschieden sich gelegentlich auch.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 958058
Karagwe
Hallo Schiffhexler
Danke für die Tipps.
Habe beim Motor nochmals alle Kontakte gegen Masse gemessen; alle Widerstände >40MΩ (Multimeter), Metratester oder Isomessgerät stehen mir nicht zur Verfügung.
Beim Drehen des Motors mit Riemenscheibe kamen je nach Heftigkeit 2,9 bis 3,1 V zustande
Im Kabelbaum vom Motor hoch zur Elektronik habe ich alle Leitungen gemessen; - alles ok.
Bei den Lötstellen auf der Platine habe ich keine Auffälligkeiten entdeckt, ein paar, bei denen ich mir nicht ganz sicher war, nachgelötet.
Zusammengebaut, mit Wäsche gefüllt,
60°E gestartet; ging ganz normal los bald stoppt Motor, Laugenpume läuft noch etwas weiter; bald stoppt die auch, setzt nach 1 mit wieder kurz ein, stoppt wieder (5x) dann tut sich nichts mehr.
Abpumpen: funktioniert
Schleudern: Motor läuft mehrmals kurz an, stoppt, Pause- läuft kurz an, stoppt....
Fehlerspeicher: E52 Hauptwäsche, Spülstop, Flusensieb blinken
Keine Ahnung, was ich tun soll.
Viele Grüße
Karagwe
BID = 958059
derhammer
Kann theor. Motor oder Elektronik sein.
Kannst du einen Austauschmotor organisieren???
BID = 958063
Schiffhexler
Moin Karagwe
Wenn der Mot, meistens 3-mal schnell anläuft, ist das ein Zeichen vom einer Unterbrechung des Tachogenerators (TG)
Es komm auch vor, wenn der (TG) warm wird, dass dann eine Unterbrechung entsteht.
Ohmmeter dran und erwärme den mit einem Haarfön, nicht Heißluft, sonst tropft er raus.
BID = 958181
Karagwe
Guten Tag Schiffhexler und DerHammer
Der Motor lief nicht schnell an, sondern langsam wie beim normalen Waschvorgang.
Habe einen Austauschmotor auf Recyclinghof gehofunden; Kohlen waren runter. ersetzt durch meine Kohlen- eingebaut- Wama lief- nach 10 min Stop- gleiche Symptome- gleicher Fehler E52
liegt also vielleicht doch an der Elektronik - aber wo bekomme ich da Ersatz?
Die ist doch wohl bei jeder Waschmaschine unterschiedlich , anders als bei den Motoren.
Frohe Ostern
Bernhard
BID = 958198
derhammer
Ja, Modul platt....
BID = 958206
Schiffhexler
Moin Karagwe
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen
MΩ Bereich vorhanden ist. Messe die Heizung deswegen sicherheitshalber auch durch.
BID = 958607
Karagwe
Hallo Schiffhexler
Die Heizung hat in kaltem Zustand einen Widerstand von 29Ω.
Gegen Masse von >40 MΩ
Gibt es für eine 13 Jahre alte Wama noch Ersatzplatinen?
Eine gebrauchte originale zu suchen ist sicher nicht ganz einfach.
Macht das überhaupt Sinn?
Viele Grüße
Karagwe
BID = 958764
Schiffhexler
Moin Karagwe
Die Elektronik ist nicht mehr lieferbar, E.Nr. 132 09 32-13/8
Eine gebrauchte EL müsste auf deinem Gerät umkonfiguriert werden, dafür habe ich aber keine Anleitung,
nur den Konfig - Code: 863410BA97AEB998
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332259   Heute : 1811    Gestern : 12669    Online : 747        18.11.2026    4:22
