Privileg WaMa Sensation 75
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt sporadisch stehen
Serverzeit: 16 11 2026  04:43:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 75 --- bleibt sporadisch stehen
Suche nach Privileg Sensation 75 Privileg Sensation
BID = 624861
jumper2810
Defekt : bleibt sporadisch stehen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 75
S - Nummer : 22604408
Typenschild Zeile 1 : P634 9639
Typenschild Zeile 2 : 20 044
Typenschild Zeile 3 : 154.350-3
Es stehen nur folgende Angaben auf dem Typschild:
Quelle AG mit Anschrift
Typ: P 634 9639
PNC: 9145 12809
Produkt-Nr.: 154.350-3
Privileg-Nr.: 20044
Serie-Nr.: 226/04408
Steuerplatine:
Typ P: 451510069
F: 5872
E: 132 156 852
SWVer.: W2C01551
Folgendes Problem tritt auf:
Im Koch/Buntprogramm bei 60Grad bleibt die Maschine sporadisch bei einem beliebigen Zeitpunkt stehen.
Nach dem Aus - und wieder Einschalten (Starten) der Maschine beginnt sie dann von vorne und mit etwas Glück macht sie auch den Waschgang komplett durch.
Fehlermeldung ist dabei E52. Hab schon im Forum gestöbert und gelesen, das deutet auf abgenützte Kohlen des Antriebsmotores hin.
Hab ich natürlich gleich getestet und denke aber das kann nicht die Ursache sein. Kohlen scheinen in Ordnung zu sein.
Hab auch schon mal die Steuerplatine ausgebaut und verschiedene (kritische) Lötpunkte nachgelötet.
Aber auch das brachte bisher keinen Erfolg.
Das komische ist, bei einem 2ten Start des Programmes läuft sie (bei viel Glück) auch das gesamte Waschprogramm durch. Also kann es eigentlich nicht an Heizung, Flusensieb, Kohlen usw. liegen.
Nun die Frage an die Profis, was kann ich noch testen und wo könnte der Fehler sein??
Stecker, Wackelkontakt hab ich bereits getestet und ebenso nicht fündig geworden.
Hat noch jemand einen Tipp? Schon mal Danke im Voraus.
BID = 624866
zacherl
Mal zur maschine sitzen und waschgang beobachten ob und wann sie stehenbleibt und was sie vorher macht!
eventuell masseschluss von motor oder motorkohlen oder tachogenerator oder motor selbst defekt!?oder auch elektronik!
BID = 625076
jumper2810
Hallo Zacherl, vielen Dank für Deine Tipps. Werde bei nächster Gelegenheit mal auf Masseschluss testen, das krieg ich wohl noch hin.
Schwieriger wirds schon werden beim Tachogenerator prüfen oder die Elektronik testen.
Gibt es dazu irgendwelche Tricks oder Kniffe die man versuchen kann?
Die Fehlermeldung E52 bezieht die sich nur auf den Antriebsmotor?
Melde mich sobald ich wieder mehr weiß.
Jumper
BID = 626056
jumper2810
Hab jetzt alles mal soweit als möglich getestet. Sieht aber eher so aus als ob der Antriebsmotor nicht die Fehlerquelle ist.
Wie kann man den Tachogenerator prüfen? Kommt da eine messbare Gleich/Wechselspannung raus, oder einfach ein Taktsignal???
Hat noch jemand einen guten Tip für mich?
Befürchte schon, dass es die Steuereinheit ist.
Bin für jeden Tip dankbar.
jumper
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307551   Heute : 2315    Gestern : 12485    Online : 513        16.11.2026    4:43
