BID = 1133451
Schirmer Stammposter
Beiträge: 316 Wohnort: Blankenburg
Defekt : E40 Türschloß
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg classic 30614
S - Nummer : 914521537
FD - Nummer : MCF 132609520
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50Hz
Hallo Experten,
die Maschine zeigt nach Start E40, Tüschloß schließt nicht, kein Knacken zu hören.
Schloß ist 4 polig, alle 4 Leitungen haben zur Hauptplatine Durchgang,
A b e r es kommen an den 2 Steckfahnen zur BimetaLpille keine 230V an.
Schloß ausgebaut und mit Fremdstrom betätigt, geht einwandfrei.
Frage: wo werden die 230 V für das Schloß zu dem entspr. Stecker geleitet?
Habe den Triac mit Kühlblech ausgelötet und gemessen, ist ok.
Motor und Heizstab auch ok, aber Hauptproblem daß das Schloß keine230 V bekommt.
Hoffe auf Tips, kann eigentlich nicht viel sein....
BID = 1133453
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
Schirmer hat am 16 Dez 2025 15:16 geschrieben :
1 Frage: wo werden die 230 V für das Schloß zu dem entspr. Stecker geleitet?
2 Habe den Triac mit Kühlblech ausgelötet und gemessen, ist ok.
1: Am anderen Ende des Kabels auf der Platine (ich kann es nicht anders benennen, da ich keinen Zugriff auf Unterlagen für Privileg habe)
2: Der mit Kühlblech ist generell für den Motor, das war der falsche und somit unnötig.
Leiterbahnen verfolgen und Kabel verfolgen/durchpiepsen.
BID = 1133461
derhammer Urgestein
Keine Isofehler?
Eventuell Drucksensor defekt….
BID = 1133484
An Derhammer: Gerätetester zeigt keine Fehler.
Kann denn v o r dem schließen des Scloß schon eine Abfrage des Drucksensors erfolgen?
Habe festgestellt, dass an einem Pol von dem enspr. Stecker 230 V anliegen,
am zweiten aber die Verbindung zur Masse fehlt-
dazwischen liegt ein Thyristor ACS110, der anscheinend nicht schaltet. Werde den mal ersetzen und berichten.
BID = 1133485
derhammer Urgestein
Wurde die Isomessung direkt am Verbraucher durchgeführt?
Eine Isomessung ist ja immer etwas ungewiss, da viele Verbraucher ja nicht mehr gemessen werden, wenn 2polig abgeschaltet wird…..
BID = 1133515
Die Isomessung erfolgte mit Gerätetester am Hauptstecker der Maschine, und extra
mt Isotester mit 500V nur für den Heizstab. Was bedeutet "zweipolig" ?
Habe festgestellt, daß das Schloß selten mal häufig knackt im Takt einer halben Sekunde, aber welches Bauteil kann diese kurzen Impulse an das Schloß senden?
BID = 1133516
derhammer Urgestein
Zweipolig heißt, das Verbraucher wie der Motor oder auch Heizung an der Elektronik komplett über Relais geschaltet werden, d.h. Neutralleiter und Phase. Daher kann eine Isomessung das Bauteil nicht erreichen, da die Elektronik ja spannungsfrei ist und die Relais nicht geschlossen sind. daher wird die Isomessung nur bis auf die Elektronik erfolgen.
BID = 1133530
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Würde dir ein Stromlauf- und Verdrahtungsplan weiterhelfen?
Die hätte ich vorliegen, kann sie aber aus urheberrechtlichen Gründen nicht hier posten.
Edit:
Bitte nochmal die PNC (914521537) checken, ob da evtl. noch ein Index (00, 01, oder 02) dahintersteht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Dez 2025 9:16 ]
BID = 1133536
Falls es bei Verdrahtungsplan um die Platine geht, würde das helfen.
danke, dann an vschirmer äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Die Verdrahtung der Maschine insgesamt ist recht übersichtlich.
Die Index ja/nein prüfe ich noch.
