Privileg WaMa Dynamic 6810
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E61 - Heizt zu langsam
Serverzeit: 16 11 2026  03:59:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 6810 --- E61 - Heizt zu langsam
Suche nach Privileg Dynamic
BID = 1100499
Kambreka
Defekt : E61 - Heizt zu langsam
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6810
S - Nummer : 24609511
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr. 269.141-8
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr. 20072
Typenschild Zeile 3 : Typ: 47 A C8 CA 01 D
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach weiteren Tips zur Fehlersuche an meiner WaMa.
Fehlerbild: Maschine läuft sehr lange durch die Programme. Da dauert die Wäsche schonmal gerne das doppelte der üblichen Zeit. Fehlerspeicher sagt E61.
Testprogramm für Heizung, heizt recht (langsam?) bis ca. 30°C (laut Display) und bricht dann ab mit E61. Wasser wird auch etwas warm.
Was ich bereits versucht habe:
Heizelement ausgebaut. Heizelement und Temperatursensor mit Multimeter gemessen. Sah Quasi noch wie neu aus, Messung unauffällig.
Geschaut ob Spannung während des Testprogramms anliegt: 230V AC liegt am Heizelement an.
Platine ausgebaut und gereinigt. 2-3 Lötstellen nachgelötet, die sahen vermutlich nicht wirklich schlecht aus, kann aber ja nicht schaden.
Ab diesem Zeitpunkt war ich etwas verzweifelt, da ich mich mit WaMas nicht wirklich auskenne.
Habe mir noch den Druckwächter?(Siehe Bild) angeschaut, da die Kabel des Heizelements dahin laufen.
Bei leerer Trommel Braun zu Braun -> offen; Blau zu Grau -> offen.
Bei voller Trommel Braun zu Bauen -> unter 1 Ohm; Blau zu Grau -> unter 1 Ohm.
Erscheint mir soweit korrekt.
Braun scheint vom Relais der Platine zu kommen, Blau verschwindet in der Front des Gerätes (Türschalter?).
Irgendjemand noch eine Idee was ich prüfen könnte?
BID = 1100500
Bedeutet in Zahlen?
Welchen Widerstand hat der Heizstab, Welche Leistung wird beim Heizen aufgenommen?
BID = 1100502
Kambreka
> Bedeutet in Zahlen?
Heizelement: 26,7 Ohm
Heizelement zu Masse: Offen
Sensor bei Raumtemperatur: 5,6 kOhm
Leistungsaufnahme könnte ich evtl. nur von der gesamten Maschine erfassen, mach ich später noch, hab grad die Platine nochmal draußen um mir die Lötstellen nochmal genauer an zu schauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kambreka am  9 Aug 2022 10:24 ]
BID = 1100503
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermutlich Heizrelais fehlerhaft.
BID = 1100505
Kambreka
silencer300 hat am  9 Aug 2022 10:29 geschrieben :
Da ich die Platine schonmal draußen hab, wie wäre es zu prüfen?
Kann ich es in der Platine prüfen? (Labornetzteil 12V?)
Oder ausbauen, 12V drauf geben und schauen ob es durchschaltet?
Diesen Thread hatte ich noch gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....11311
Da ich die gleiche Platine besitze hatte ich mich nochmal auf die Lötstellen Suche begeben.
BID = 1100508
Kambreka
Heizrelais ausgebaut und getestet, schaltet sauber durch.
Leistungsaufnahme der Maschine beim befüllen: 10-15 Watt.
Beim Heizen: 1910 - 1930 Watt.
Das Testprogram läuft bei niedrigen Wasserstand (unterseite Trommel gerade so bedeckt) durch.
Bei voller Trommel (Wasserstand bis zum Sichtfenster) bricht es weiter mit E61 ab.
Gibt es einen vorgeschriebenen Wasserstand für das Testprogramm?
BID = 1100515
silencer300
Könnte vom NTC kommen, auch wenn es bei Raumtemperatur(23°C) den passenden Widerstand (5.1 - 5.5kΩ) hat, ist nicht sicher, ob die Kennlinie passt.
30°C = 3.8 - 4.0kΩ, 40°C = 2.5 - 2.6kΩ, 60°C = 1.1 - 1.2kΩ mal so als ungefähre Eckdaten.
BID = 1100528
Kambreka
silencer300 hat am  9 Aug 2022 13:03 geschrieben :
Gemessen:
30°C = 3,9 kOhm
40°C = 2,7 kOhm
Scheint bei den 40°C etwas oberhalb zu liegen könnte aber auch Messungenauigkeit sein. Irgendwie nicht so weit ab um zu sagen: Das ist es!
Kabel von NTC zu Platine mal gemessen (nicht das sich dort noch ein paar hundert Ohm verstecken), ist aber i.O.
BID = 1100547
silencer300
Nö, das kann es nicht sein..., die üblichen Verdächtigen hätten wir dann durch.
BID = 1100551
Strömling
Da ich kein Zugriff habe auf das was sich hinter den Gerätenummern verbirgt,
muss ich anders vorgehen
zu deiner Privileg Dynamic 6810 findet sich im netz eine Bedienungsanleitung
für die 6810 -12-14-16
für die 6816 gibt es hier ein Beitrag mit Bildern der Steuerung
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest=
dort ist eine Steuerung EWM 2000 verbaut
Welche ist bei dir verbaut ?
und wenn man danach sucht . gibt es auch deutsche Service Manuals
und einige mit dem gleichen Fehler
https://forum.electronicwerkstatt.d.....40326
BID = 1100563
Kambreka
Auch die EWM2000, Bild der Oberseite im Anhang.
Hab ich gefunden, werde nochmal die genaue Anleitung zu E61 befolgen, vermutlich wird das aber auch auf "Platine tauschen" hinauslaufen.
Aber leider niemand mit einer definitiven Lösung.
BID = 1100564
Kambreka
Wie leider zu erwarten, hat das Service manuell nicht weiter geholfen, ausser das es mir sagt, dass ich die Platine tauschen soll.
Er heizt von 22°C auf (laut Display) 30°C in ca. 3,5Minuten und schaltet dann mit Fehler ab. Der NTC liegt dann bei den zu erwarteten 4kOhm.
Druckwächter ist bei Abbruch weiterhin durchgeschaltet.
Nennenswerte Erwärmung der Bauteile auf der Platine konnte ich nicht feststellen, dass Relais wird etwas warm, aber eher so im Einstelligen Watt Bereich warm...
Irgendwo müssen die 1900Watt ja hin gehen, bis jetzt sehe ich keine Zeichen, dass sie irgendwo anders hingehen als zum Heizelement.
Zum Testprogram sagt das Service Manuell:
Maschine bis zu Unterkante Sichtfenster mit Wasser füllen.
Testprogram läuft für max. 10 Minuten bis max. 90°C.
Aber nicht welches Delta in welcher Zeit erwartet wird.
Ob die Maschine schnell genug heizt von 22°C auf 30°C, kann ich ohne Erfahrungswerte schlecht abschätzen.
BID = 1100569
Strömling
Also wenn die 1900 Watt bis zum auftreten des Fehlercode aufgenommen werden, dann muss das Wasser in dieser Zeit auch ausreichend erwärmt werden.
wenn der NTC diese Temperaturänderung nicht zur Steuerung weitergeben würde,
könnte das den Fehler verursachen
Man sollte doch dann aber häufiger von erfolgreichen Reparaturen durch NTC wechsel lesen
statt dessen
Der Weg des NTC Signals zum Prozessor ist im Bereich 2 (Seite 62/63) Vorder und rückseite der Platine zu kontrollieren.
Bauteile R9 R6 R10 auf kalte Lötstellen kontrollieren, C13 C10 auf Kurzschluss prüfen.
Es kann natürlich auch der Analogeingang des Prozessor defekt sein.
edit
Bei fehlendem NTC müsste E71 kommen dann wäre der Analogeingang des Prozessor ok
Ganz blöde Zufälle wie Unterdruck auf dem Abwasser Anschluss zieht dir den Bottich leer und das Magnetventil speist ständig nach ,auch bedenken
( keine Ahnung ob das überhaut so funktionieren würde)
viel Erfolg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 10 Aug 2022 16:58 ]
BID = 1100570
Kambreka
Naja gut, ja, das könnte alles sein, allerdings gibt die Anzeige vorne ja die korrekte Temperatur aus. Dafür muss der Wert des NTC ja schon korrekt am ADC des µC ankommen.
Wassermenge bleibt auf jeden Fall gleich. Magnetventile schließen ordentlich, Abfluss ist bei mir "offen" (mit Siphon).
Ja hm... mir gehen da aber auch langsam die Ideen aus. Timing falsch?
CR1 könnte ein Oszillator sein, aber wäre der falsch würde wahrscheinlich so ziemlich alles spinnen. Anzeichen, dass er die Netzfrequenz fürs Timing benutzt, sehe ich jetzt nicht direkt.
Schade, das nichts über den Seriellen-Port (J10) bekannt ist, der scheint mal fürs Programmieren genutzt worden zu sein (abnutzung an den Kontaktstellen).
BID = 1100572
mlf_by
Für das aufheizen von 22°C auf 30°C sollte sie eigentlich nur 70,5 Sekunden brauchen - glaube ich. Unter den Annahmen 4L Wasser im Bottich und 1900W Heizleistung; und völlig ignorierend daß Bottich, Trommel, usw. auch noch etwas Wärme "fressen" dürften.
https://gettopics.com/de/calc/wasser-erhitzen-zeit-rechner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307185   Heute : 1949    Gestern : 12485    Online : 587        16.11.2026    3:59
