Privileg WaMa 72616 Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein / Ausschalter defekt
Serverzeit: 06 11 2026  01:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 72616 Waschmaschine --- Ein / Ausschalter defekt
Suche nach Privileg Waschmaschine Ein / Ausschalter defekt
BID = 938731
dueselknuesel
Defekt : Ein / Ausschalter defekt
Hersteller : Privileg 72616
Gerätetyp : Waschmaschine
Guten abend,
kann mir jemand evtl mitteilen wo ich dieses Ersatzteil bestellen kann ?
Die Waschmaschine ist völlig okay, lässt sich leider nur nicht mehr ein bzw. ausschalten.
schon einmal vielen Dank
Hochgeladene Datei (1033801) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 938758
derhammer
Profectis
BID = 938866
dueselknuesel
Vielen Dank für die Antwort, aber leider bekomme ich dort nur die komplatte Elektronik, möchte aber nur den ein/aus Schalter
BID = 938937
www.absenger.net
Du wirst den Schalter separat nirgendwo bekommen.
Wie meinst du das mit "sie lässt sich nicht ausschalten"?
Leuchten denn welche LEDs?
Es ist auch ziemlich sicher, dass es nicht an diesem Schalter liegt, sondern an der Elektronik an sich.
lG
Alois
BID = 939002
dueselknuesel
Die Waschmaschine kann ich mit diesem schalter nicht mehr ein bzw. ausschalten. Es kann ja nur an diesem schalter liegen, da es vor 7 Tagen noch funktioniert hatte, hatte schon einmal das problem, aber nach einigen versuchen auf den schalter zu drücken hat es wieder funktioniert.
Deshalb denke ich das es an diesem schalter liegt.
BID = 939020
www.absenger.net
Dann könntest du versuchen, den Schalter auszulöten und nach dem Fehler zu suchen.
Alois
BID = 939125
Chris02
Der Schalter ist von Rolo, einem italienischem Hersteller. Diesen bekommst du leider nicht einzeln. Habe auch schonmal bei der Firma angefragt, weil ich div. Modelle aus deren Produktpalette (u.a. den selben wie bei dir) brauchte und die liefern nur direkt an die Leiterplattenhersteller in sehr großen Stückzahlen!
Entweder du kaust eine neue Steuerung oder findest eine andere, wo du den Schalter auslöten kannst. Wobei dieser schon ein recht grooßer Exot ist!
BID = 939133
derhammer
na dann, guten Appetit
BID = 939557
dueselknuesel
Guten Abend,
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe nun den Schalter ausgelötet und mit etwas 2K Kleber geklebt, scheint zu funktionieren.
Die Maschine tut jedenfalls wieder ihren Dienst, mal schauen wie lange
nochmals vielen Dank
BID = 939574
www.absenger.net
Ok, super! Gratuliere!
Wenn er nochmals kaputt gehen sollte, kannst dich bei mir melden, ich könnte dir so einen Schalter aus einer gebrauchten Steuerung auslöten.
Alois
BID = 939664
dueselknuesel
Ok, Alois,
werde dann auf dein Angebot gerne zurückgreifen
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194196881   Heute : 396    Gestern : 7199    Online : 97        6.11.2026    1:21
