Privileg WaMa 4500 SE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 30 10 2026  16:28:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 4500 SE --- Trommel dreht nicht
Suche nach Privileg Trommel dreht nicht
BID = 809429
christophnn
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4500 SE
Hallo. Bei unserer (zugegeben: nicht mehr ganz neuen) Waschmaschine läuft alles, nur die Trommel dreht nicht mehr. Habe den Motor ausgebaut und die Kohlen gewechselt -- keine Änderung. Wie kann ich feststellen, ob der Motor (AEG U112 G63) hin ist oder ob es an der Steuerung liegt? Oder was könnte es sonst sein?
Danke für Hiwneise.
christophnn
BID = 809551
derhammer
Daten der Maschine angeben
BID = 809583
christophnn
Diese Angaben habe ich (z.T. aus alten Reparaturscheinen):
Quelle Privileg 4005SE
Modell C82566
Privileg Nr. 1598
(die Bestellnr. wird wohl irrelevant sein?)
Maschinen Nr. 01231
auf einem Reparaturschein steht: Herkunft: Q Seriennr. 629/029263
angeschafft Ende 1996, seitdem wurde schon einiges teuer ersetzt und repariert (Motor, Heizung, Hauptlager). Eine weitere teure Reparatur würde jetzt wohl nicht mehr lohnen. Aber eigentlich arbeitete die Waschmaschine gerade in den letzten Jahren immer zuverlässig ...
Danke!
christophnn
BID = 809596
derhammer
Motor oder Elektronik defekt.
Tacho prüfen, Wicklungen prüfen
BID = 809630
christophnn
Ja, das dachte ich mir auch. Aber wie prüfe ich das?
Eine erste oberflächliche Inspektion zeigte übrigens keine offensichtlichen (und äußerlich sichtbaren) Schwachstellen wie lockere Klemmschuhe usw).
Habe inzwischen mal den Plastikkasten geöffnet, der sich unten rechts hinten innen an der Seite im Gehäuse der Waschmaschine befindet. Auf der darin enthaltenen Platine (Fotos) sehen einige Komponenten "verraucht" aus. (Ob das die Ursache der Fehlfunktion ist, weiß ich aber nicht). Die eingebaute Sicherung ist durchgängig. Das lange Teil "R26" (Beschriftung 8W 10%) zeigt zwischen den Enden einen Widerstand von mehr als 1000KOhm (Limit des Multimeters). Zwischen den Anschlusslötstellen des Teils unten links (Beschriftung 1 K 100) ist der Widerstand <0,1 Ohm.
Lohnt es da überhaupt noch, weiter zu schauen und eventuell auch nach einer Ersatzplatine zu suchen?
Kann man irgendwo einen Schaltplan einsehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193871810   Heute : 28853    Gestern : 55331    Online : 329        30.10.2026    16:28
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
