Miele WaMa WT945s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich ab
Serverzeit: 04 11 2026  12:42:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WT945s --- schaltet sich ab
Suche nach Miele WT945s Miele WT945s schaltet sich ab
BID = 811338
hasenfuss
Defekt : schaltet sich ab
Gerätetyp : WT945s
ich habe einen Waschtrockner WT945s von Miele. Die Maschine schaltet sich gleich nach dem Starten des Waschganges plötzlich ab, wie als wenn der Stecker gezogen wird.
Danach läßt sich die Maschine auch nicht mehr anschalten. Erst nach ca. 10 - 15 Minuten kann sie wieder angeschaltet werden.
In der kurzen Zeit wo die Waschmaschine läuft blinkt zudem noch die LED Zulauf/Ablauf rot. Wasser wird gezogen, die Waschmittelschublade wird durchspühlt und das Gerät heizt meiner Meinung nach auch. (Zieht 1900 Watt Strom)
Das Sieb des Aquastops hab ich überprüft. Auch das Flusensieb habe ich gereinigt und auch einige Fremdkörper rausgezogen.
Hat jemand eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182090   Heute : 31213    Gestern : 65408    Online : 622        4.11.2026    12:42
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
