Miele WaMa WT945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel schwingt stark aus
Serverzeit: 18 11 2026  10:05:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WT945 --- Trommel schwingt stark aus
Suche nach Miele WT945 Miele WT945
BID = 737874
Tavos
Defekt : Trommel schwingt stark aus
Gerätetyp : WT945
Moin,
ich habe mit meinem Miele Waschtrockner Modell WT945 folgendes Problem:
Generell läuft die Maschine problemlos und leise wie schon immer !
Wenn die Maschine aber anfängt zu schleudern, beschleunigt sie die Trommel dafür anfänglich kräftig.
Genau in diesem Moment schwingt die Trommel dann stark aus.
Dieses ist vorne an der Dichtung im Bullauge deutlich zu sehen und es gibt ein lautes Scheppern.
Nach dem anfänglichen Beschleunigen läuft sie wieder ruhig wie immer und schleudert normal (bei allen Geschwindigkeiten).
Folgende Sachen habe ich bereits überprüft:
- An den vier Federn ist das Trommelgehäuse noch ordnungsgemäß eingehängt.
- Optisch sind die beiden Dämpfer völlig OK.
- Trommellager scheint auch noch in Ordnung zu sein (Deckel abgeschraubt, Trommelgehäuse von oben festgehalten und innen an der Trommel gewackelt --> kein Spiel feststellen können)
Kann mir bitte jemand sagen, wo genau der Fehler liegen kann und was die Ersatzteile ungefähr kosten würden ?
Reparieren werde ich selber. Hab Elektroinstallateur gelernt, auch wenn ich es schon seit 10 Jahren nicht mehr mache.
Da die Maschine von innen aber wirklich noch gut aussieht (inkl. Gummiteilen) und nur ca. 2 Wäschen pro Woche gelaufen hat, ist es wirklich noch lohnend sie wieder fit zu machen.
Tavos
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tavos am  3 Jan 2011 12:47 ]
BID = 738241
KW-Lupe
Hallo Tavos,
ich kenne deine Maschine zwar nicht, aber es klingt für mich so, als wenn die erste Wicklung für den sanften Anlauf des Motors kaputt ist. Dadurch könnte diese Stufe fehlen, so dass der Motor ruckartig mit zu hoher Drehzahl startet.
Vielleicht hilft es dir ein Stückchen weiter.
Gruss KW-Lupe
BID = 738248
darkangle
macht das die Maschine auch im leeren Zustand?
Prüf mal die Leitungen vom Motor zur Elektronik.
Hört sich eventuell nach Elektronik defekt an.
Grüsse
BID = 738768
driver_2
nimm den Deckel oben ab und drücke auf den Bottich, dieser darf sich nur schwer nach unten drücken lasssen und nur einmal zurückschwingen.
Stoßdämpfer kann man nicht optisch prüfen, nur mechanisch.
Ich gehe davon aus, daß die Defekt sind, paarweise auswechseln.
Reibungsstoßdämpfer mit 120N Bremsmoment sind ausreichend es sei denn, es steht was anderes drauf, da der Bottich des WT mit mehr Aggregaten bestückt ist.
BID = 738783
Tavos
Erstmal Danke euch für die Antworten !
Hab den Tip von Driver gerade mal schnell befolgt:
Der Bottich schwingt wenn ich ihn anschubse ca. 5-10 mal nach.
Werde dann morgen die Dämpfer mal ausbauen und mir neue bestellen.
BID = 739282
Tavos
Hier mal ein Statusbericht von der Front:
Heute sind die neuen Dämpfer gekommen und ich hab sie auch gleich getauscht.
Die alten waren auf jeden Fall ziemlich leichtgängig und somit hinüber.
Nach 2 Wäschen mit Vollbeladung und Schleudern auf höchster Stufe schaut es so aus, als ob wieder Alles in Ordnung ist.
Schönen Dank für die Fehlerdiagnose
BID = 739419
Tavos
Leider hab ich gleich das nächste Problem:
Das Plastikgehäuse in dem die Schublade für das Waschmittel und den Weichspüler sitzt hat von der ausschwingenden Trommel zwischen zeitig einen Schlag abbekommen.
Dabei ist leider ein Stück heraus gebrochen und nun leckt bei einlaufenden Wasser immer etwas auf den Bottich und läuft nach unten.
Daher muss ich dieses Plastikgehäuse dringend ersetzen!
Kann mir jemand sagen wie genau das Teil heißt ?
BID = 739422
KW-Lupe
Dichte das Ding doch einfach mit etwas Powerknete wieder ab.
BID = 739458
driver_2
Waschmittelschubladenkasten / Wassereinlaufkasten so ungefähr.
Vllt kann ein Kollege vergleichen, ob die Baugleich zu den anderen 900er Modellen sind, dann kannst eines aus einem Schrottgerät ausbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335916   Heute : 5484    Gestern : 12669    Online : 727        18.11.2026    10:05
