BID = 1011275
StWk Gerade angekommen
Defekt : Pumpe schaltet nicht ab
Gerätetyp : WKF 130 WPS (W1)
Typenschild Zeile 1 : WKF 100 WPS
Typenschild Zeile 2 : 09578830
Typenschild Zeile 3 : HW18
ich habe mich jetzt endlich mal in dem Forum angemeldet und bin nicht mehr nur stiller Leser. Grund dafür ist ein Problem das Gestern an meiner Waschmaschine aufgetreten ist.
Es geht um eine Miele W1 (WKF 130 WPS) Baujahr 2013.
Im Betrieb hat sie plötzlich gefiept und nach dem Kundendienst verlangt (Fehlernummern gibt es wohl bei diesem Modell nicht mehr). In der Trommel war nasse Wäsche und die Laugenpumpe lief.
Ich habe dann erstmal den Stecker gezogen, nochmal die Flusensiebe und Wasser Zu- und Ablauf geprüft, war alles in Ordnung.
Mit dem Einstecken des Steckers läuft sofort die Laugenpumpe an, die Maschine lässt sich normal bedienen, gibt auch keine Fehlermeldung mehr aus.
Ich kann also einen Eimer Wasser in die Trommel schütten, die Laugenpumpe pumpt es ab. Egal ob die Tür offen oder zu ist, ob die Maschine an ist oder ausgeschaltet, die Laugenpumpe läuft weiter. Wenn ich ein Programm starte beginnt die Maschine Wasser einzulassen, die Laugenpumpe pumpt es gleich wieder ab.
Wenn es in diesen Geräten noch Relais geben würde hätte ich darauf getippt, das die Schaltkontakte verschmolzen sind.
Ich bin noch etwas unschlüssig, wie ich die Plastikstopfen am Deckelrand (hinter denen hoffentlich die Schrauben für den Deckel versteckt sind) rausbekomme ohne Sie zu beschädigen.
Gibt es hier jemanden, der sich mit diesen doch recht neuen Maschinen auskennt? Informationen in Foren zu der W1 Serie sind doch noch recht rar.
Habe ich überhaupt Chancen an die Steuerelektronik der Pumpe ranzukommen oder ist darin alles verkapselt?
Viele Grüße,
Steffen |
BID = 1011344
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Wasser unten in der Bodenwanne???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1011354
kalli50 Gerade angekommen
Da es eine WPS ist, hat sie mit Sicherheit Wasser in der Bodenwanne, Stecker raus und Maschine in Schräglage bringen min 45° , dann wieder Testen ob das Wasser halt wieder kommt oder es wahrscheinlich selbst verursacht wurde durch das ablassen am Flusensieb !!!
Viel Glück
BID = 1011683
Danke für eure Hilfen.
So, jetzt bin ich Heute mal dazu gekommen, mich um die Maschine zu kümmern.
Ich habe Sie mal um 45° gekippt (nach Vorne), es ist aber dabei kein Wasser rausgelaufen. Ich habe auch mal den Deckel abgemacht und mit die Schläuche im oberen Bereich angesehen, sieht soweit alles ganz gut aus. Mit eine Endoskopkamera habe ich auch mal an der Trommel vorbei zur Bodenwanne geschaut, ich habe kein Wasser gesehen aber kann auch nicht alles einsehen.
Problem bleibt unverändert bestehen.
War es richtig die Machine nach Vorne zu kippen oder hätte ich eine andere Richtung nehmen müssen?
Komme ich von einer anderen Stelle gut an die Bodenwanne ran?
@kallil50: Die Pumpe lief schon im Dauerlauf bevor ich das Flusensieb gereinigt habe
Viele Grüße,
Steffen
BID = 1011689
derhammer Urgestein
Eventuell der Schwimmerschalter defekt oder die Styroporplatte aufgequollen
BID = 1011690
@derhammer:
Hast du einene Vorschlag für mich, wie ich am besten an den Schalter rankomme?
Steffen
BID = 1011691
prinz. Moderator
Beiträge: 8925 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Front ab bauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 MIELE |
