BID = 858880
PatrickRZ Gerade angekommen
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : W 974 WPS
Hallo, habe eine Miele W 974 Waterproof System geschenkt bekommen. Leider läuft die gute noch nicht. Fehlermeldung "Zulauf prüfen". Schleudern und abpumpen funktioniert. An der Waschmaschine befindet sich ein "normaler" Zulaufschlauch ohne alles, sprich am Einlaufventil ist ein Steckerplatz frei. Schlauch hat druck und guten durchfluss. Ich bin deshalb gerade auf Fehlersuche und würde mich über eure Ansichten freuen. Folgende Überlegungen:
-Die 974 WPS kann nicht mit einem normalen Schlauch betrieben werden, Fehlermeldung kommt zustande durch den nicht besetzten Steckerplatz am Magnetventil?
-Magnetventil defekt
-Kabel zur Steuereinheit (heisst das so? Nach vorne halt) gebrochen?
Wie gesagt, nur der Zulauf macht Probleme :/ Was meint ihr? Ich hab leider weder Multimeter noch sonst welche Messgeräte. Seht ihr noch wo anders Fehlerquellen?
Viele Grüße
Patrick
Edit:W974
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 23 Nov 2012 20:01 ]
BID = 858891
Hab im Titel ein falsches Modell geschrieben  Handelt sich um die W 974
BID = 858896
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Starte ein Programm mit Vorwäsche. Läuft jetzt Wasser ein?
BID = 858912
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Meines Wissens nach werden bei den WPS Modellen das Magnetventil am Zulaufschlauch und die in der Maschine in Reihe geschaltet beim Wassereinlauf.
Daher müsste auf dem freien Stecker wenigstens ein Widerstand sein damit die Ventile dann mit 110V angesteuert werden.
Sinnvoll wäre natürlich den originalen Schlauch wieder einzusetzen, da dann die volle Sicherheit der Maschine geährleistet ist.
LG
MaxX
BID = 859302
sooooooo... Also da eh ein neuer Schlauch benötigt wird habe ich mal einen Miele WPS-Schlauch organisiert. Ich habe dazu auch ein neues Einlauffventil (TNR 4035200) bekommen. Jetzt ist die Frage wie ich den WPS-Schlauch ans Ventil bringe. Ich hab 3 Kabelschuhe (wohl 1x 230 V und 2x 115 ?)die aus dem WPS Schlauch kommen. Das alte Ventil war mit einem Adapter ausgestattet (TNR 4031790).Von den 3 Kontakten an der Adapterplatte waren nur 2 besetzt per Stecker, welches dann nach vorne zur Steuereinheit geht.
Wie schließ ich jetzt genau den WPS Schlauch ans Ventil an? Ob mit oder ohne Adapterplatte? Die Kabelschuhe werden wohl an die 220/240V und 110/120V Anschlüsse an den Ventilen aufgesteckt. Wie komme ich dann vorne zur Steuereinheit? An den Anschlüssen mit den 60hz und den 2x 50hz muss doch noch irgendwie was dran? Zur Verbindung nach vorne zur Steuerung?
Schönes Wochenende
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PatrickRZ am 24 Nov 2012 14:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PatrickRZ am 24 Nov 2012 14:26 ]
BID = 859307
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PatrickRZ am 24 Nov 2012 14:58 ]
BID = 859311
Die weisse Platte auf dem Foto kommt auf das 3fach Magnetventil.
Den Gruppenstecker der Steuerung hast du ja schon auf der Platte angesteckt.
auf die 2 verbleibenden KOntakte kommt der Aquastop.
Mach mal ein Foto von den 3 Steckern die aus dem Aquastop kommen und von dem Adapter den du beschreibst.
LG
MaxX
BID = 859346
Die weisse Platte meinte ich mit Adapter  Hier der Ausgang mit den 3 Schuhen des WPS Schlauches. Wir schaffen das! ;D Danke
BID = 859516
Die 2 blauen Drähte gehören auf die 2 freien Steckplätze auf der Adapterplatte.
Da müsste dann der oroginale Stecker auf den Drähten sein.
Ist der WPS Schlauch von einem andern Modell ?
Hast du den Schaltplan in der Maschine ?
Dann kannst du nachsehen wie die Ventile verschalten werden.
LG
MaxX
BID = 859651
Hallo Maxx, der Schlauch ist aus einer W933. Da wurde er wohl ohne der weißen Platte direkt an die Stecker der 3 Ventile geklemmt. Nun muss ich also die 2 blauen Kabel umbauen von den Kabelschuhen auf einen passenden Stecker für den verbleibenden Anschluss an der Platte? Ein Schaltplan steht leider nirgends :/ Grüße vom Bodensee
BID = 859722
Ja so muss es sein.
Du hast von der Elektronik kommend 4 Drähte für die Magnetventile.
3 sind die geschaltenen Phasen für die einzelnen Ventile und einer ist der gemeinsame Neutralleiter der Ventile.
Das Aquastopventil muss zwischen gemeinsamen der 3 Ventilspulen und dem Neutralleiter in Reihe geschaltet werden, denn es muss egal welches der 3 Ventile angesteuert wird, immer mit angesteuert werden. Daher auch die 110V Spulenspannung.
Wenn dann eben diese 2 Steckplätze frei bleiben rührt sich gar nix
I hab dir auf die schnelle die Schaltung der Ventile aufgezeichnet.
LG
MaxX
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am 26 Nov 2012 19:02 ]
BID = 859723
BID = 859927
So, der aktuelle Stand: Aquastop Schlauch funktioniert(brummt und lässt wasser rein), Maschine Vorwäsche geht... Jetzt leuchtet nur noch beim Hauptgang "Zulauf prüfen". Was wohl bedeutet das Hauptwäsche Ventil öffnet nicht im 3-Fach Ventil :/ Wir kommen dem Übel immer näher
BID = 859937
Hab noch ein Paar ersatzmagnetspulen, die versuche ich morgen mal. Und dann schauen wir weiter
BID = 859971
So, an den Magnetventilen kann es denke ich nicht liegen. Hab das funktionierende Vorwäsche Ventil (115V) mit dem Hauptwäscheventil (115V) getauscht, Vorwäsche funktioniert weiterhin, Hauptwäsche nicht. Aquastop brummt und arbeitet bei Vorwäsche, bei Hauptwäsche nicht. Das 230V Ventil ist ja das Weichspüler Ventil richtig? Das habe ich mal außen vor gelassen. Wo krieg ich ein neues Verbindungskabel her von der Leistungselektronik zur Ventilplatine?  Ich bin bald durch mit der Maschine...
Liste 1 MIELE |
