MIELE WaMa W 4446 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser Ablauf prüfen
Serverzeit: 05 11 2026  00:00:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIELE W 4446 WPS --- Wasser Ablauf prüfen
Suche nach MIELE Wasser Ablauf prüfen
BID = 865206
KHDSCOTCH
Defekt : Wasser Ablauf prüfen
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W 4446 WPS
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo aus der Wonnegau
seit ein paar Tagen kommt bei unserer MIELE W 4446 WPS (ca. 3 Jahre alt) meistens der Fehler "WASSER ABLAUF PRÜFEN" während eines 60Grad Programms.
Das Flusen/Laugensieb habe ich bereits kontrolliert, ist sauber.
Das kleine Schaufelrad, an der Laugenpumpe, dreht sich auch leichtgängig und wackelt auch nicht auf der Achse.
Den Bogen am Ende des Ablaufschlauches ist auch frei, genauso wie der Abwassersiphon.
Die Ablaufhöhe betragt 90 cm, an der höchsten stelle vom Bogen.
Ich habe bereits, bei entferntem Flusensieb, den Ablaufschlauch bei voll aufgedrehtem halb Zoll Wasserhahn durchgespült, bis das Wasser vorne aus der Reinigungsöffnung heraus kam ( ca. 20 Liter )
Dabei ist mir aufgefallen, das sich in den Rillen des Ablaufschlauches, eine Silikon hafte Substanz ansetzt. Bei beiden Waschmaschinen
Wieso haben Ablaufschläuche Rillen innen, das sich dort Schmutz und Kalk absetzen kann, nur das sie nicht so leicht geknickt werden ?
Da gibt es bestimmt auch verstärkte glatte Schläuche.
Das komische ist, wenn ich dann manuell auf PUMPEN/SCHLEUDERN gehe, wird das Wasser meistens abgepumpt.
Einmal ging es nicht, da habe ich dann den Abwasserschlauch aus dem Siphon genommen und in einem auf dem Boden stehenden Eimer gehalten.
Dann kam erst für 2 Sekunden wenig Abwasser, dann aber Normal.
Als ob die Pumpe manchmal nicht genügend Druck aufbauen kann.
Ich besorge mir mal 2 Neue Abwasserschläuche, sehen ja bei allen MIELE Waschmaschinen ähnlich aus.
Gibt es Diese denn auch innen glatt, oder muss ich mir da etwas selbst basteln ?
SCOTCH { HUBERT }
BID = 865429
driver_2
das hat mit Glatt oder nicht gar nichts zu tun, das Gerät wird innendrin verschleimt sein, ggf. durch Unterdosierung.
Linke Seitenwand und die Front abnehmen, alle Luftwege von/zur Pumpe und die Luftfalle reinigen.
BID = 873364
KHDSCOTCH
Hallo driver_2
Entschuldigung das ich mich erst jetzt wieder melde.
Danke für den Tipp, das werde ich Morgen machen.
Ich habe gestern mal die Laugenpumpe ausgebaut, diese wie auch die daran befestigten Schläuche, sehen jedoch noch sehr gut aus, nur minimale Ablagerungen. Dachte auch die würden schlimmer aussehen.
Der Fehler kommt meisten bei 7 Minuten Restzeit im Display, Ablaufprüfen.
Ich habe bei beiden Maschinen 25mm durchsichtige glatte Abwasserschläuche angebracht und Ablaufhöhe auf ca. 80 cm reduziert.
Kannst du mir nochmals kurz erklären was du mit Luftwege und Luftfalle meinst - DANKE
SCOTCH { HUBERT }
BID = 873393
driver_2
Ersteres ist gut, alle Pumpen serienmäßig packen nicht mehr an Höhe.
Luftwege sind alle schwarzen dünnen Schläuche von/Zur Pumpe und Waschmittelkasten
Luftfalle sitzt vorne am Bottich in der Mitte ganz unten und gibt den Luftdruck des steigenden Wassers an die Elektronik oben weiter.
Zwingend prüfen !
BID = 873653
KHDSCOTCH
Danke Driver_2
habe die Maschine zerlegt und wieder zusammengebaut.
Es waren keine Teile übrig - LUSTIG
Entnommen wund gereinigt wurde folgende Teile:
Der Schlauch von der Trommel zur Laugenpumpe - leicht verschmutzt, jedoch klebrig und 2 Ein-Cent Stücke drin.
Der Schlauch von der Laugenpumpe zu einer großen Ab-Wasserkammer an der Rückseite - mäßig verschmutzt, flockenartig.
Der Schlauch von der Laugenpumpe zu einem Y-Stück - mäßig verschmutzt, flockenartig.
Der Schlauch von dem Y-Stück zur großen Ab-Wasserkammer, dort ist ein Gummikügelchen drin - leicht verschmutzt, kalkartig.
Der Schlauch vom Waschmittelkasten zur Trommel - kräftig verschmutzt - Waschmittelreste. FRAGE: Zu wenig 95 Grad Programme ? Kommt dort überhaupt heißes Wasser hin ?
Die große Ab-Wasserkammer (An dieser ist der Abwasserschlauch angeschlossen) ausgebaut und mehrmals durchgespült - leicht verschmutzt, kalkartig.
Das Y-Stück gereinigt, mit Holzstückchen zugesetzt und Waschmittelresten verklebt. Ich vermute das hier der Fehler war ?
Die Luftfalle an der Trommel habe ich nicht herausbekommen, kann mich erinnern das ich bei der anderen MIELE da auch schon meine Probleme hatte. Ist aber schon wieder 4 Jahre her.
Wie wird diese ausgebaut ?
Direkt daneben sitzt die Heizspirale. Alles sehr eng.
Den Schlauch von der Luftfalle bis zur Elektronik habe ich ausgebaut und auf Dichtigkeit geprüft - ist OK.
SCOTCH { HUBERT }
BID = 873766
driver_2
Das Y-Stück ist der Übeltäter, wenn es um falsche Niveausensierung geht.
Die Luftfalle kannst Du heraushebeln, wenn Du den Plastikknubbel zum Gummischlauch hin an der rechten Gußwange netfernt hast.
BID = 875853
KHDSCOTCH
Hallo driver_2
DANKE für deine Hilfestellung.
Ich denke das war es, die Maschine läuft bisher wieder Normal.
Schnell auf Holz klopfen.
SCOTCH { HUBERT }
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189307   Heute : 1    Gestern : 38517    Online : 500        5.11.2026    0:00
