Miele WaMa W 433 s Grandiosa 100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Front entfernen
Serverzeit: 18 11 2026  10:33:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 433 s Grandiosa 100 --- Front entfernen
Suche nach Miele Grandiosa Front entfernen
BID = 1121705
Nobody-Saar
Defekt : Front entfernen
Gerätetyp : W 433 s Grandiosa 100
S - Nummer : 00/49644354
FD - Nummer : Type: HW04-2
ich muss die Front einer Miele 433 s Grandiosa 100 zum Wechseln der Stoßdämpfer entfernen.
Ich habe hier im ForumsArchiv einen Hinweis im Zusammenhang mit dem Wechseln der Bottichdichtung dazu gefunden:
2 Schrauben Fuß-Plastikleiste abmontieren T20
- 2 Schrauben T20 NUR ganz links und ganz rechts unter dem Frondblech lösen
- Spannring mit Feder (unten) um die Türmanschette runter ziehen
- 10er Sechskantschraube lösen
- 2 Schrauben Türschloss (T20) Tork 20 lösen
- Front nach unten ziehen, dann locker.
Wenn man im www dazu googelt findet man auf youtube meist den Hinweis/Video, dass die komplette Front incl. Bedienteil entfernt werden muss (also zusätzlich zu dem o.a. Hinweis).
Frage an die Experten, reicht das o.a aus dem Archiv oder muss die komplette Front (Bedienteil ... ) ausgebaut werden?
Vielen dank für eure Hilfe
BID = 1121715
driver_2
Welches Modell behandelt Youtube ?
Was hält Dich davon ab, deine saubere mühsam abgeschriebene Anleitung auszuprobieren ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  2 Feb 2024  9:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336206   Heute : 5774    Gestern : 12669    Online : 429        18.11.2026    10:33
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
