Miele WaMa W 4000 Gale Grande
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 24 11 2026  21:30:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 4000 Gale Grande --- Kurzschluss
Suche nach Miele 4000 Grande Kurzschluss
BID = 719900
quickla
Defekt : Kurzschluss
Gerätetyp : W 4000 Gale Grande
Wie wird eine Miele-Waschmaschine aus der Serie W 4000 (3 Jahre alt) geöffnet, um eine Reparatur durchführen zu können. An der Frontseite ist nur eine Schraube unter dem Bullauge und 2 weitere Schrauben am Schloss. Ich habe die Schraube unter dem Bullauge geöffnet, die Frontseite lässt sich trotzdem nicht öffnen. Wer kann mir weiterhelfen?
Ich habe folgenden Fehler:
Beim Einschalten spricht sofort die Sicherung an. Auf der Platine unter dem Deckel ist der NTC über dem Trafo defekt. Ich nehme an, dass dies ein Folgefehler ist und will nun den eigentlichen Fehler suchen.
BID = 719902
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Das was da geplatzt ist, müsste ein Überspannungsschutz sein. Man sieht es nicht genau auf dem Bild. Aber auf jeden Fall kein NTC (Temp. abhängiger Widerstand).
Zum öffnen der Front:
Unten die Plastikfußblende abziehen. Unten sind jeweils 2 Schrauben rechts und links. Die zwei Schrauben, über und unter des Türschlosses dran lassen. Metallring (Draht) um die Türmanschette lösen: Unten die Feder aushebeln. Türmanschette einklappen und die komplette Front lösen und nicht wegreißen. Kabel noch am Turschloß dran!!
Die Heizung (unterhalb des Bottichs) messen, ob jeder einzelner Anschluss hochohmig zur Erde ist.
BID = 719903
Schau dir das Foto mal genau an. Da steht sogra groß "NTC 33" auf dem Bauteil drauf, ebenso auf einem weiteren, etwas weiter links.
BID = 719914
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo quickla,
so wird die Front der neueren Baureihe (leicht bombierte Front) geöffnet:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....reihe
(Zum Ende des ersten Beitrags dort scrollen.)
Aufgrund des geringen Alters würde ich jedoch eine Kulanzregelung mit dem
Miele-Werk(s)kundendienst anstreben und nicht selber dran basteln.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 720127
quickla
Zunächst erst mal vielen Dank an alle für Eure Hilfe, war super. Die Lösung brachte der Hinweiß von Gilb.
Inzwischen hat die interne 6,3 A T Sicherung ausgelöst und die Maschine ist tot. Dank Eurer Hilfe konnte ich die Maschine jetzt öffnen. Ohmmäßig ist die Heizung OK. Muss nun in den nächsten Tagen die einzelnen Teile in der Maschine mal ohmmäßig durchmessen.
Hat jemand vielleicht ein Schaltbild der Elektronik, oder weiß, wozu dieser NTC dient bzw. was an ihm hängt?
BID = 720140
KW-Lupe
Bei dem NTC 33 handelt es sich um einen Thermistor mit einem Widerstandswert von 33 Ohm bei 25 Grad. Es könnte sein, dass dieser NTC in Verbindung mit einem Trafo zur Einschaltstrombegrenzung dient.
Da dieser förmlich geplatzt ist und auch die Sicherung durchgeschlagen ist, musst Du wohl nach einem "fetten" Kurzschluss suchen.
Hierzu nimmst Du am besten Dein Ohmmeter und testest es im spannungslosen Zustand.
Schaltpläne der Elektronik sind wohl nur sehr schwer bzw. meistens nicht zu finden.
Es wird Dir wohl nicht erspart bleiben, die Leiterbahnen selbst zu verfolgen. Ohne ausreichende Elektronik-Kenntnisse würde ich Dir aber davon abraten und lieber empfehlen, den bereits erwähnten Weg der Kulanzanfrage zu gehen.
BID = 720258
driver_2
Also auch ich würde anhand des geringen Alters bei Miele nach einer Kulanzregelung anklopfen und nicht selbst dran herumbasteln !
Habt Ihr Blitzschlag gehabt, dürfte das sogar die Hausratversicherung bezahlen.
Miel sagt nach 2 Jahren Garantiezeit nich sofort "Ende der Fahnenstange", sondenr man entscheidet sich anhand der Anzahl der Betriebsstunden und Umstände oftmals zu Gunsten des Kunden für eine positive Lösung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502792   Heute : 19360    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    21:30
