Miele WaMa W 3241
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe läuft immer
Serverzeit: 18 11 2026  00:44:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 3241 --- Laugenpumpe läuft immer
Suche nach Miele 3241 Laugenpumpe läuft immer
BID = 943812
ast2
Defekt : Laugenpumpe läuft immer
Gerätetyp : W 3241
meine Laugenpumpe läuft immer. Auch in der Stellung "Ende". Wasser, mit Eimer zugeführt da Programme nicht starten, wird abgepumpt aber Pumpe läuft weiter. Irgendwelche Tipps, Danke
Was ich schon gemacht habe. Zulauf- und Ablaufsieb gereinigt. Fehler ausgelesen (F10) und gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ast2 am 15 Nov 2014 14:10 ]
BID = 943826
ast2
Leider kann ich oben nicht mehr bearbeiten, daher hier :
Vor dem beschriebenen Fehler hatte der "Wasserschutz" ausgelöst. -- und beide rote LED blinkten. An der Maschine ist etwas undicht. Wasser auslaufen lassen, Störmeldung weg und oben beschriebener Fehler da.
S Nr: 55/087730500
Typ HW 07-2
BID = 943838
ast2
So, habe alles auseinander. Ein Schlauch von der Laugenpumpe zum Einspülkasten war komplett dicht. Der geht in so einen Y-Verteiler, dieser war auch komplett dicht, irgend so ein schwarzer Schnodder. Alle Schläuche sind jetzt sind jetzt frei ausser einer. Der kommt aus einem weissen Plastikkasten (direkt am Bottich)und geht nach oben zum Bedienteil. Dieser Kasten hat Verbindung zur Trommel und die Dichtung scheint geklebt zu sein. Ich kann auch nicht erkennen wie der befestigt ist, zumindest sehe ich keine Schrauben, nur so einen Plastikknauf....ist das die Befestigung ? Ich habe auch Angst den oben abzuziehen weil ich da gar nicht vernünftig dran komme. Ist das vielleicht die Sensorik die den Wasserstand prüft und meine Pumpe weiterlaufen läßt ? Kann ich das p
roblemlos abmachen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ast2 am 15 Nov 2014 20:14 ]
BID = 943885
ast2
Dank des FAQ weiß ich jetzt das der weisse Kasten die Luftfalle ist. Da habe ich aber erstmal nix dran gemacht, sah alles sauber aus. Nachdem ich alles wieder zusammen gebaut hatte - lief die Pumpe leider immer noch. Verblüffend : ein paar leichte Handschläge zwischen Anzeige und Programmschalter und das Pumpen stoppt. Sobald aber die Pumpe wieder angesteuert wird...oder auch nicht, fängt sie wieder an zu pumpen. Sitzt hinter dem Bedienfeld noch ein Relais ? Und wie komme ich daran ?
BID = 944553
driver_2
entferne dne kleinen Dübel an der Luftfalle, ziehe vorher den Schlauch ab, puste aber NIEMALS in den Schlauch.
Luftfalle reinigen.
Sollte die Pumpe dann immer noch dauernd arbeiten und nur durch Schläge stoppen, dürfte das Relais auf der Progammleistungsplatine defekt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330789   Heute : 340    Gestern : 12669    Online : 1462        18.11.2026    0:44
