BID = 659714
radix Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Mannheim
Defekt : Zulauf
Gerätetyp : W986 WPS
hallo an alle,
ich habe folgendes problem und zwar zieht die maschiene kein wasser... die led Zulauf prüfen blinkt...
habe den eimer test gemacht und es kommt genug wasser aus den eckventiel...
habe mir schon einige beiträge durchgelesen, leider habe ich kein ähnliches problem gefunden welches mir geholfen hat...
bin von beruf elektroniker in fr. gebäude u. energietechnik , habe aber mit WaMa nicht viel am hut...
ich gehe mal von aus das es am venielblock liegen könnte bin mir aba nicht zu 100% sicher, wenn ich die maschiene starte höre ich die pumpe laufen aba das wasser kommt nicht zur maschiene...
würde mich auf schnelle antworten freuen .. vielen dank schon im vorraus
BID = 659924
Oberwittler Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Bielefeld
Hallo radix,
wenn gleich zu Anfang die Pumpe läuft könnte Wasser in der Bodenwanne stehen, check das mal als erstes.
Anleitung zum Aufmachen findet man im Forum.
Michael
P.S. Reich noch die Seriennummer nach
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oberwittler am 4 Jan 2010 12:47 ]
BID = 660086
Oh ich glaub da hab ich was missverstanden... dieser graue kasten am schlauch welches das vorsicht spannung zeichen hat ist keine pumpe sondern ein magnetventiel? oda mach ich gad nen fehler???
hab die unterlagen nicht mehr ... wo find ich die seriennummer an der maschiene?
BID = 660162
Moin.
Der Graue Kasten am Schlauch ist ein Magnetventil 120V in Reihe geschalte mit dem Vorwäsche oder Hauptwäscheventil im Ventilblock.
Tür auf Typenschild über dem Bullauge. Seriennummer 00/1234567 sieht in etwa so aus.
Michael
BID = 661019
Also beim einschalten irgenteinem wäschegang kommt kein wasser der graue kasten summt und es kommt kein wasse duch den ventielblock
ich habe alle ventiele aktivieren lassen und mit nem spammungsprüfer geprüft...
an den 2 unteen gauen lagen jeweils 120v und am obeen 230v an...
sind jetzt die spulen kaputt?
BID = 661032
Kleinspannung Urgestein
radix hat am 7 Jan 2010 23:13 geschrieben :
Auf jeden Fall aber deine Tastatur.
Und für das andere wurden mal Widerstandsmeßgeräte erfunden.
BID = 661687
soo also die seriennummer hab ich jetzt gefunden und lautet Nr.10/34223693
messungen durchgeführt..
Ventielblock
schwarzezventiel an dem 230v anliegt hab ich 3,56kOhm gemessen
die 2 grauen die in reihe zum aquastopventiel liegen haben jeweils 1kOhm
das aquastopventiel hat 1,015kOhm
hab den schlaub am ventielblock ab geschraubt und so laufen lassen.. es kommt sehr sehr wenig wasser und ne schwarze brühe raus.. bin mit nem stahldrath rein undd raus.. es kam mehr dreck und immer noch gleich viel wasser raus..
also geh ich davon aus das der schlauch verstopft ist... wie und wo könnte ich mir ein ersatzteil besorgen hat da jmd paar vorschläge?
BID = 661959
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Den Aquastopschlauch gibt es nur komplett beim Miele-Händler. Nicht reparabel, das Magnetventil oben ist komplett verschweißt, weil es ein Versicherungsrechtliches Sicherheitsteil ist.
Liste 1 MIELE |
