Miele WaMa W986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: System Wasser Plus Auswahl?
Serverzeit: 24 11 2026  14:47:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W986 --- System Wasser Plus Auswahl?
Suche nach Miele W986 Miele W986
BID = 722418
Fuxi1977
Defekt : System Wasser Plus Auswahl?
Gerätetyp : W986
S - Nummer : 10/33839522
Hallo Leute,
hab eine Miele W986, dort kann ich beim der Programmierfunktion P2 "System Wasser Plus" nur die Auswahl 0 und 1 treffen und nicht die optionen wie in der Beschreibung
Für die Programmierfunktion P2
Durch Drücken der Taste “Start” können
Sie die verschiedenen Optionen
anwählen
Erscheint rechts eine 1 = Option 1
Erscheint rechts eine 2= Option 2
Erscheint rechts eine 3= Option 3
Erscheint rechts eine 4= Option 4
Mach ich da einen Fehler bei der Eingabe oder hat die
ROM-Version "-01" das noch nicht?
BID = 722424
Fuxi1977
Eigenzitat oder versehentliches Doppelposting gelöscht - MfG, der Gilb ;-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 25 Okt 2010 11:40 ]
BID = 722431
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Fuxi1977,
die ROM-Version "-01" hat eine Programmierfunktion "P2".
Jedoch stehen dort nur 2 Optionen zur Auswahl:
Programmwähler steht auf "Extraspülen"
zusätzlicher Spülgang nicht aktiv: Display zeigt "P2 0" oder
zusätzlicher Spülgang aktiv: Display zeigt "P2 1".
Ab ROM-Code "-02" und später ab "-04" gab es weitere/andere Optionen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS:
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
BID = 722464
Fuxi1977
Hallo Gilb,
danke schon mal für die wieder schnell Antwort.
Jetzt hab ich noch eine Frage zu der ROM-Version?
Kann ich die "-02" oder höher auf meine Maschine aufspielen lassen oder ist die Maschine nicht kompatibel!
Bild des Typenschild liegt bei.
Danke Fuxi
BID = 722477
Gilb
Hallo Fuxi,
leider wird das nicht gehen, da "ROM" für "Read Only Memory" steht, also
nur gelesen, nicht geschrieben oder überschrieben werden kann.
Die Maschine arbeitet jedoch mit den werkseitigen Voreinstellungen
tadellos. Spätere Versionen waren sparsamer mit Wasser und Strom, was man
teils über die Programmierung wieder zurücknehmen konnte, falls es sich
als zu sparsam erwies und das Wasch- oder Spülergebnis Mängel zeigte.
Nochmals Grüße,
der Gilb
BID = 722558
driver_2
also ich würde das so lassen, so schrecklich verschwenderisch ist die Maschine nicht, hat doch schon 49Liter.
Die letzten 5kg Maschinen hatten zwar 42 Liter, aber weniger ist nicht immer besser, es mehren sich die Waschmittelallergiker !
Also Du kannst in der Programmierung nur auswählen, ob Du bei Wasserplus einen zusätzlichen Spülgang haben willst, oder nicht. Hast Du die Funktion nicht aktiviert, wird nur der Wasserstand in KoBu von 50 auf 95mm erhöht und in PFL von 65 auf 95mm.
Programmierst Du den zusätzlichen Spülgang dazu, wird außerd er Wasserstandserhöhung beim Spülen ein zusätzlicher Spülgang eingelegt.
Ich hoffe das ist ausreichend verständlich erklärt.
BID = 722615
Fuxi1977
Ich Danke Euch Beiden,
werde das wohl auch so lassen!
War ja nur eine Idee, da ja auch neben
der "Zulauf prüfen" LED das PC Zeichen steht!
Dort kann man doch bestimmt per IrDA (Infrared Data Association)
bestimmte Sensoren über ein PC-Programm oder ähnliche Dinge abfragen vermute ich mal?
Danke Fuxi
BID = 722754
driver_2
Ja auch Programmupdates sind möglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495501   Heute : 12064    Gestern : 16862    Online : 772        24.11.2026    14:47
