Miele WaMa W986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorkohlen
Serverzeit: 18 11 2026  15:06:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W986 --- Motorkohlen
Suche nach Miele W986 Miele W986 Motorkohlen
BID = 1017875
Maxi_4455
Defekt : Motorkohlen
Gerätetyp : W986
ich wüsste gerne wie lange die Motor-Kohlen mindestens sein müssen, sodass man davon ausgehen, kann dass sie noch in Ordnung sind.
Im konkreten Fall stehen sie 21 mm bzw. 23 mm aus der Halterung heraus. Siehe beiliegendes pdf.
Ich habe die Kohlen ausgebaut, da die Maschine knapp 10.000 Stunden gelaufen ist. Ja, ich habe im Umfeld des Motors Kohlenstaubabrieb gefunden, aber das was m.E. im Rahmen dessen was man bei dieser Betriebsstundenzahl erwarten darf. Ob die Kohlen schon einmal getauscht wurden kann ich nicht beurteilen. Wenn jemand weiss wie man das feststellen kann, dann wäre ich dafür dankbar. Auch wenn's nicht die Welt kostet, möchte nicht auf Verdacht neue Kohlen kaufen.
Grüße
PDF anzeigen
BID = 1017882
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Empfohlen ist die Kohlen zu wechseln, wenn sie unter 15mm Standlänge sind.
In Deinem Fall also kein Problem, die Maschine mit den alten Kohlen weiter zu betreiben.
BID = 1018170
driver_2
Sind lange genug auf dem Bild, wenn sie 10 000 drauf hat, sind es bestimmt neue, so lange sind 10 000er nicht mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339264   Heute : 8836    Gestern : 12669    Online : 367        18.11.2026    15:06
