BID = 1103600
Aksel Gesprächig
Defekt : Stromlos nach 30min
Gerätetyp : W985
S - Nummer : 10/47910741
Typenschild Zeile 1 : Type HW01-2
ich habe anscheinend wieder den gleichen Fehler wie Feb22, möchte hier trotzdem nochmals nachfragen.
Heute habe ich die Maschine im 40er Programm laufen lassen und nach ca. 30 min war die W985er komplett führ ca. 10min Stromlos. Erst danach hat die Elektronik wieder funktioniert und ich habe das Pumpen Programm gestartet was dann auch funktioniert hat.
Kann es sein das ich den gleichen Fehler wie im Feb22 https://forum.electronicwerkstatt.d.....93970
habe?
Habe im Februar die komplette Platine durch eine gebrauchte getauscht gehabt und bis jetzt keine Probleme gehabt. Wollte nur sicher sein das hier nicht eine andere Ursache dafür spricht, oder ist es nur reiner Zufall das jetzt wieder der Trafo defekt ist?
Grüße Alex
BID = 1103625
Aksel Gesprächig
habe hier mal im Forum gelesen das Schulte oder REPARTLY solche Platinen überholen und die Website von REPARTLY macht einen guten Eindruck.
Da anscheinend wieder der Trafo defekt und ich längerfristig Ruhe haben möchte habe ich die Platine zu REPARTLY gesendet.
Anscheinen ist es durch das Alter normal das der Trafo von der EL150 kaputt geht, jetzt habe ich halt doppelt Pech gehabt.
Am Telefon wurde mir auch noch mitgeteilt das sie immer die kleinen Kondensatoren auch noch gleich tauschen.
Was ich auch noch gut finde, die ersetzen sogar die Steckeinheit mit dem Klipper wo als abbricht wenn nötig.
Danke nochmals @driver_2 für deine Hilfe im Februar22 und den Verweis zu den Firmen die so was noch gewissenhaft reparieren.
Grüße Alex
BID = 1103982
Aksel Gesprächig
Habe heute die reparierte El150 von Repartly zurück bekommen und bin hochzufrieden wie hier gearbeitet wurde.
Man sieht an den Lötstellen wie perfekt hier gearbeitet wurde und das hier ein sehr guter Facharbeiter seine Arbeit durchgeführt hat.
Die haben sogar den Original Trafo wieder eingelötet und vorsorglich die Kondensatoren getauscht die anfällig sind.
Morgen werde ich in Ruhe die Elektronik wieder einsetzen und kann jetzt beruhigt davon ausgehen das diese erstmal lange Ihren Dienst tun wird.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2646118) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 4 Nov 2022 20:27 ]
BID = 1103986
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Die machen auch die Mikro-SMD Platinen, die haben Lötmaschinen bzw spezielle Geräte / Vorrichtungen für den Funzelkram und Prüfstände um die Platten zu testen.
Deswegen mache ich bei Mikroskopischen Detailproblemen nicht lange rum und schicke die Elektroniken weg.
BID = 1103989
Jornbyte Moderator
Wenn die gelb eingekreisten Lötstellen gemeint sind sollte der sehr guter Facharbeiter noch mal Üben.
BID = 1103993
Aksel Gesprächig
Jornbyte hat am 4 Nov 2022 20:56 geschrieben :
Ja genau diese meine ich, ich weiß nicht was es da zu kritisieren gib? Da muss er auch meiner Meinung nach nicht noch üben…
Die dunklen Stellen sind dem Foto geschuldet und keine Temperaturschäden wenn du das meinst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 4 Nov 2022 21:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 4 Nov 2022 21:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 4 Nov 2022 21:29 ]
BID = 1103996
Aksel Gesprächig
Hier nochmals ein besseres Bild von der Lötstelle.
BID = 1103997
driver_2 Moderator
Sehen gut aus, da habe ich von Internetanbietern schon schlechtere Lötstellen gesehen und ich selbst behaupte ich kann Löten, habe bei Siemens Elektroniker gelernt und da wurde darauf geachtet, gescheite Lötstellen abzuliefern.
BID = 1103999
Jornbyte Moderator
Auf dem letzten Bild sind die Lötstellen ok. Die Eingekreisten (Bild weiter oben) sehen nach "kalten" Lötungen aus.
BID = 1104010
Aksel Gesprächig
Jornbyte hat am 4 Nov 2022 22:03 geschrieben :
Als Mechaniker der früher selbst viel Löten musste, weiß ich schon wie kalte Lötstellen oder schlecht gelötete Platinen nach der Reparatur aussehen.
Das letzte Bild ist eine Nahaufnahme vom oberen Bild mit den gelben Einkreisungen.
Keine Ahnung was es da zu bemängeln gibt, die Lötstellen sind alle tadellos und hier gibt es keine “kalten“ Lötungen.
Grüße Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 5 Nov 2022 11:44 ]
Liste 1 MIELE |
