Miele WaMa W961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Ventil
Serverzeit: 29 11 2026  10:05:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W961 --- Wasser läuft aus Ventil
Suche nach Miele W961 Miele W961
BID = 765690
markus1974
Defekt : Wasser läuft aus Ventil
Gerätetyp : W961
ich hab da ein Feuchtigkeitsproblem mit der Waschmaschine...
Nachdem der Fehler "Ablauf prüfen" kam habe ich den Laugenfilter
gedreht bis Wasser aus dem kleinen Ablaufventil lief. Dann öffnete
ich den Laugenfilter komplett und habe die ganzen Flusen entfernt.
Nachdem ich den Filter wieder zugedreht hatte lief nach dem Start
der Maschine Wasser aus dem Ablaufventil. Die ganze Prozedur habe ich
jetzt schon 3 mal durchgeführt aber immer wenn ich die Maschine starte
passiert es wieder. Der Laugenfilter sitzt dicht aber trotzdem kommt
aus dem Ventil Wasser. Hat jemand eine Idee?
Danke schon einmal für eine Antwort!
Markus
BID = 765692
taktgenerator
Gewinde von Flusensieb reinigen.
BID = 765697
markus1974
ich probier es mal aus, danke für die schnelle Antwort!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609702   Heute : 7213    Gestern : 16750    Online : 737        29.11.2026    10:05
