Miele WaMa W961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 04 11 2026  23:36:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W961 --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Miele W961 Miele W961 Sicherung fliegt raus
BID = 1012763
liss77
Hallo driver_2
das mit dem Heizstab messen bekomme ich sicher hin, aber das mit dem Widerstand, da bin ich mir nicht sicher, ich habe auch nicht so ein Gerät
BID = 1012771
driver_2
liss77 hat am  3 Feb 2017 19:50 geschrieben :
Hallo driver_2
Sage uns mal welche Wattzahl angegeben ist für das Gerät, und sage uns dann den Widerstand in Ohm des kalten Heizkörpers......
BID = 1013081
liss77
ich habe leider noch nicht messen können mangels Messgerät
aber würde ein Heizstab von der W985 mit 2100W passen?
Danke Elisabeth
BID = 1013087
driver_2
Ja.
BID = 1013096
liss77
Danke
BID = 1013127
F-red
Edelstahl Heizstäbe halten bei Miele über 30Jahre jedenfalls bei mir!
Ein RCD/FI würde die Sache schon genauer eingrenzen.
Habe 1978 den ersten einbauen lassen, viele Fachmänner versagten danach dutzende male bei den Fehlersuchen, muste schliesslich alles selbst suchen, da das Fachpersonal Elektrotechnik Meister und Ingenieur noch nicht genug Qualifiziert dafür war!
Als Radio und Fernsehtechniker wars kein Problem.
Das der damals beim Fachpersonal Verteufelte RCD ständig auslöste hatte auch Vorteile, man kann viele Retten bevor es ohne RCD zwar länger läuft aber dann ganz kaputt ist.
Viele kleine Defekte habe ich dadurch vorzeitig erkannt, nichts benötigt, und späteren grossen Schaden vermieden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am  8 Feb 2017 23:01 ]
BID = 1013160
driver_2
Hallo f-red,
sowas kann ich mir bei Dir Bildlich vorstellen.....
https://www.youtube.com/watch?v=4hmUHtirNTc&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=pIozWTexOI0
Warum eigentlich läßt Du nicht Deine Frau waschen ??
BID = 1014808
liss77
Jetzt aber dochnochmal eine Rückmeldung.
Ich habe einen neuen Heizstab besorgt, der Gott sei Dank
auch in Ordnung war.Habe dann die Maschine aufgemacht (zuerst Stecker und Wasser gezogen) und doch nochmal den alten Heizstab gemessen, solwohl im eingebauten wie im ausgebauten Zustand, beide Male zeigte er eindeutig einen zu niedrigen Messwert an,also defekt.
Nach langer fummelei ist der neue jetzt drin und Maschinschen läuft ihre erste Proberunde auf 40Grad ich hoffe und bete das es ein Treffer war und nicht was schlimmeres was den Heizstab kaputt gemacht hat. Na ja noch ist die Sicherung drin.
:klatsch
BID = 1015352
liss77
Maschine heizt wieder und sie Sicherung beibt drin
war wohl doch der Heizstab!!!!!
BID = 1015406
Schiffhexler
@ Kollege driver_2
Du kannst dir nicht vorstellen, was die Kisten gefragt waren: Miele 155/1, auch andere Hersteller.
Die habe ich, in den 70. Jahre, aus dem Schrott gepult und nach Möglichkeit zu Laufen erweckt.
Auf der Pferderennbahn hatte ich Kunden, die hatten das Zaumzeug usw. da reingestopft.
Die Trommelgeräte, waren wegen den Schnallen ungeeignet.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189222   Heute : 38433    Gestern : 65408    Online : 340        4.11.2026    23:36
