BID = 1011811
liss77 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Köln
Defekt : Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : W961
ich habe ein Problem mit meiner gestern gekauften Miele W961 Waschmaschine.
Beim Test vor Ort lief die Maschine einwandfrei. Nach hause gebracht
angeschlossen Wäsche rein gefreut,als ich nachsehen wollte ob die Maschine fertig ist, alles aus. Kein Strom mehr Sicherung war rausgeflogen die Maschine hinten etwas nass und feucht auf dem Boden.
Gewartet bis alles getrocknet war und nochmal versucht, die Sicherung fliegt immer wieder raus. Auch auf Kaltwäsche gestellt fliegt trotzdem raus.
Sie wäscht eine Zeit Motor dreht Wasser läuft ein, bin aber nicht bei stehen geblieben deshalb weis ich nicht wie lange sie wäscht sind aber nur wenige Minuten.
Waschmaschine hat eine eigne Sicherung die alte läuft noch, da fliegt die Sicherung nicht raus.
Was kamm kaputt sein oder könnte Wasser am Stromkabel entlang geflossen sein und in diesen kleinen Kasten gelangt sein wo das Kabel reinführt??
Bin unendlich dankbar für Hilfe da die Wäsche noch drin ist.
Was kann ich tun?
Vielen Dank
BID = 1011815
derhammer Urgestein
Hol dir Hilfe, oder gib das Gerät zurück....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 23 Jan 2017 18:40 ]
BID = 1011821
F-red Gesprächig
Finger weg von verbastelten Maschinen durch Miele Kundendienst und Kunden selbst.
Ein gebrauchtes Gerät hat fast immer ein grösseres Problem bei dem der Kundendienst vielfach versagte, wer verkauft eigentlich noch etwas perfektes?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 23 Jan 2017 19:41 ]
BID = 1011822
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Was hat das bitte mit "Verbastelt" zu tun ?
Die wird offensichtlich eine Undichtigkeit haben. Dabei muss es noch nicht mal beim Verkäufer schon so gewesen sein. Leider werden gebrauchte Maschinen gerne ohne Transportsicherung und dann auch noch stehend Transportiert. Maschinen ohne Transportsicherung immer am besten auf den Rücken und liegend Transportieren, so werden die Lager geschont.
@liss77
Wurde die Maschine bei einem Händler oder von Privat gekauft ?
Daniel16121980
BID = 1011825
F-red Gesprächig
OK scheinbar im falschen Film, Transportsicherung ist bei Miele lächerlich.
Man sollte sie aber nicht auf den Kopf stellen.
BID = 1012115
BID = 1012116
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Das wird nicht alles gewesen sein, gib das Gerät zurück, oder laß Dir ein Teil des GEldes geben, das Gerät ist nicht in Ordnung.
BID = 1012324
Ich werde jetzt eine Weile damit waschen und dann sehe ich weiter,
sie war zum Glück recht günstig, denke ich zumindest.
Was denkst du denn kann es noch auslösen???
BID = 1012350
driver_2 Moderator
Stoßdämpfer gut ? Als wichtigstes...... sonst haut der Bottich Dir alles kurz und klein drinnen
Motorkohlen, Motorlager, Trommellager, EL200C
BID = 1012687
Hallo nochmal,
die Sicherung fliegt wieder raus aber nur wenn ich 60 Grad Wäsche anstelle
30 Grad wäscht sie einwandfrei das wird dann wohl doch die Heizung der Fühler oder ddas Heizrellais sein????
Was ist denn EL200C ?
Vielleicht könnt ihr mir nochmal helfen?
Vielen Dank an alle
BID = 1012692
driver_2 Moderator
Wieviel Ampere hat der Sicherungsautomat ? Ist es der schwarze Sicherungskipphebel, oder der blaue des FI ?
Sind an diesem Stromkreis noch mehr starke Verbraucher wie Kaffeemaschine, Toaster etc ?
BID = 1012707
die Waschmaschine hat eine eigene Sicherung wieviel Ampere weiß ich nicht
habe jetzt auch nochmal getestet ab 40Grad fliegt die Sicherung raus
also wirklich die Sicherung nicht der FI Schalter, habe ich gar nicht .
Die Maschine steht im Keller und hat wie gesagt eine eigene Sicherung
die alte Maschine hin auch immer dran.
Beste Grüße
BID = 1012712
@liss77
Die EL200C ist die Leistungselektronik. Aufgrund deiner Beschreibung würde ich vorsichtig auf die Heizung tippen. Du könntest das Testen, indem du die Anschlusskabel an der Heizung von den Steckfahnen abziehst, gut Isolierst (Die Kabelstecker) und einen Waschgang auf z.B 60°C laufen lässt. Fliegt hierbei die Sicherung nicht heraus, sollte eigentlich der Heizstab defekt sein.
P.S.: Vor dem entfernen der Heizungsanschlüsse aber unbedingt den Stromstecker aus der Steckdose entfernen, sonst bestünde die Gefahr eines tödlichen Stromschlages.
Daniel16121980
BID = 1012745
Hallo Daniel,
vielen Dank für den Tip und den Hinweis, werde ich die Tage evtl.(morgen)
mal testen oder könnte man das auch messen?
Das Kabel vom Temperaturfühler bleibt drann? Oder muss das auch ab und Isoliert werden?
Das mit der Leistungselektronik EL200C habe ich mir schon angesehen.
Wenn es nicht die Heizung ist was dann??
Grüße Elisabeth
BID = 1012749
driver_2 Moderator
Wenn du den Tipp von Daniel umsetzt musst du damit rechnen dass die Waschmaschine mit der LED Hauptwäsche blinkt weil sie auf das Erreichen der Temperatur wartet und diese nicht erreicht. Das nennt sich thermostop Punkt sicherer wäre es den Heizkörper durch zu messen und auch mit einem VDE 701 Messgerät denn Isolier Widerstand zu prüfen
Liste 1 MIELE |
