Miele WaMa W961 PrimaVera W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Waschen blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  13:19:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W961 PrimaVera W --- LED Waschen blinkt
Suche nach Miele W961 PrimaVera
BID = 806454
19Alex69
Defekt : LED Waschen blinkt
Gerätetyp : W961 PrimaVera W
S - Nummer : 00/48213049
habe den Fehler: Blinkende LED Waschen.
Die Maschine heizt nicht mehr. Habe 60° und 75° ausprobiert. Waschwasser bleibt kalt. Programm läuft aber komplett durch. Mit Spülen und Schleudern.
Wie kann ich nun vorgehen?
Wird das teuer?
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Dank schon mal im voraus
Alex
BID = 806477
derhammer
Erstmal muß der Fehler lokalisiert werden, dann weitere Prognosen.
Öffne bitte die Front der Maschine. Hier im Hausgeräte FAQ beschrieben.
Dann nehme ein Multimeter zur Hand, und messe die Heizung durch.
Trenne das Gerät aber bitte vor Beginn vom Stromnetz.
Ziehe bitte die Stecker der Heizung zum messen ab.
Poste den Ohmwert, den du zwischen den beiden äußeren Kontakten messen kannst.
BID = 806544
19Alex69
derhammer hat am 27 Dez 2011 23:56 geschrieben :
also habe jetzt die Stecker vorne unten an der Trommel ( Schwarze Drähte ) abgezogen. Messe einen Wert von 0 MOhm. Was nun?
Grüße Alex
BID = 806579
derhammer
Auf welchen Widerstandswert ( Ohm ) stand das Meßgerät? Normal sind so 25 Ohm +- ein bischen. Du hast aber an der Heizung gemessen und nicht an den Kabeln?
BID = 806665
19Alex69
Sorry,
habe an der Heizung und an den Kabeln den gleichen Wert von jeweils 0 MOhm. ( Gossen Metra one Hit plus ) Extra noch mal gemessen!
Muss ich nun die Heizung ausbauen?
Geht das einfach?
Grüße
Alex
BID = 806668
derhammer
Lege doch mal Fremdspannung an. Fülle vorher Wasser in den Bottich.
Prüfe dann, ob geheizt wird.
Sei aber bitte bei Netzspannung sehr vorsichtig.
Ich vermute das die Heizung defekt ist.
BID = 806727
19Alex69
Mit Fremdspannung hat es nicht funktioniert, Heizstab ( Wasser ) wird nicht warm!
Habe Maschine auf 95° eingestellt und die Kontakte der Heizungszuleitung gemessen 3,2Volt. Nach welcher Zeit schaltet die Heizung ein, wenn Wasserzulauf fertig ist? Kann eventuell auch das Relais defekt sein?
Bis bald!!
Alex
BID = 806758
derhammer
Das ist Programmabhängig. Aber es muß ein bestimmtes Wasserniveau vorhanden sein. Die Heizung wird defekt sein. Denn wenn die Heizung mit Fremdspannung direkt aus der Steckdose versorgt wird, und sie ist ok, sollte es warm werden.
BID = 806816
19Alex69
Soll ich nun einen original Miele Heizstab bestellen oder reicht da auch ein no-name Produkt?
Muss ich zum tauschen die ganze Trommel ausbauen oder bekommt man ihn so heraus?
Bis bald
BID = 806822
driver_2
Bis bald!!
Alex
Nein, die Heizung wird erst zu Ende der Mengeneinmeßphase eingeschaltet. Im Miniprogramm geht das früher.
Der HK ist defekt und wird nach vorne herausgezogen. Nutze die Suche, wurde bereits mehrfach beschrieben.
BID = 808051
19Alex69
Hurra ,
die Maschine läuft wieder, haben am Montag den Heizstab ausgewechselt und siehe da: es funktioniert wieder alles
Vielen Dank für die Hilfe
Alex
BID = 808128
derhammer
Danke für die Rückmeldung
Prima, das die gute Miele wieder läuft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338032   Heute : 7603    Gestern : 12669    Online : 644        18.11.2026    13:19
