Miele WaMa W961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe schwergängig
Serverzeit: 15 11 2026  02:14:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W961 --- Laugenpumpe schwergängig
Suche nach Miele W961 Miele W961
BID = 1073275
Wolkenkuckucksheim
Defekt : Laugenpumpe schwergängig
Gerätetyp : W961
hier in diesem tollen Forum wurde mir schon geholfen.
Jetzt habe ich ein Problem mit einer Waschmaschine Miele W961. Dort bekam ich nach einem Waschgang zufällig ein lautes und ungesundes Geräusch mit, als die Maschine gerade abpumpen wollte. Es dauerte ca. 2 Sekunden und ist schwer zu beschreiben. Schrubbend/kreischend würde ich es nennen. Danach pumpte die Maschine ab, begann den Spülgang und schleuderte zuletzt auch. Beim Abpumpen nach dem Spülen trat dieses markdurchdringende Geräusch nicht auf. Allerdings kommt mir die Pumpe lauter vor als bei einer Miele W806, die ich auch noch habe.
Habe nach dem Waschen das restliche Wasser aus der Grobkörperfalle abgelassen und nach etwaigen Fremdkörpern geschaut. Es war aber absolut sauber. Hmm... Beim Drehen des Flügelrades spüre ich einen deutlichen Widerstand, bis das Flügelrad ca. eine halbe Umdrehung weiterspringt.
Habe es dann mit der zweiten Maschine W806 verglichen. Dort gibt es einen solchen Widerstand beim Drehen des Flügels nicht bzw. er ist kaum zu spüren.
Bevor ich euch mit diesem Thema unnötig belästige, habe ich erst die Themen hier nach Laugenpumpen durchgesehen. Dort hieß es u.a. durchaus, dass bauartbedingt die Pumpen einen "Kippwiderstand" haben. Allerdings wird nicht näher beschrieben, wie stark dieser Widerstand ist bzw. sein darf.
Bei der W806 handelt es sich um eine ältere Pumpe, eine solche noch mit Flügelrad hinten und einem 180°-Flügel. Hersteller dieser Pumpe ist Hanning.
Die Pumpe der W961 ist von Siemens (steht tatsächlich so drauf), mit drei Flügeln, also jeweils 120° versetzt.
Der Anschluss am Bajonett sieht allerdings so aus, dass die Pumpen kompatibel sein könnten.
Die Pumpe der W961 ist also nicht "fest" gewesen - allenfalls am Anfang mit dem Geräusch -, aber der Unterschied zwischen dem kaum vorhandenen Kippwiderstand bei der W806/Hanning und der W961/Siemens ist exorbitant deutlich. Ich kann die Kraft zum Überwinden dieses Kippwiderstandes nicht in Newton angeben, würde sie aber beschreiben wie der nötige Druck auf einen Lampentaster in der Lichtinstallation. Also nach meinem Empfinden recht viel. Nach dem Überwinden des Kippwiderstandes schwingt aber der Flügel ohne Probleme ca. eine halbe Umdrehung weiter. Dann muss er wieder mit dieser Kraft überwunden werden.
Die Frage nun: Ist ein solch deutlicher Kippwiderstand üblich oder ein typischer Hinweis auf fortgeschrittenem Verschleiß? Der ein Geräusch wie beschrieben beim Start der Pumpe verursachen kann?
Bin gespannt auf eure fachkundigen Antworten.
Viele Grüße
BID = 1073278
Schiffhexler
Moin Wolkenkuckucksheim
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händische Drehen bewegt sich
das Flügelrad ruckartig in 180° Schritten. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß
und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur
wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch
das Anzugsmoment aktiviert werden. Da hilft nur eine neue Pumpe.
Habe ich gefunden LINK
Magnetpumpen können in beide Richtungen anlaufen, deshalb ist der Austrittsstutzen
des Pumpengehäuses symmetrisch geformt. Typisch ist ein klapperndes Geräusch beim Anlauf,
das entsteht, wenn der Rotor sich noch nicht für eine Drehrichtung entscheiden hat.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1073281
driver_2
wenn die Pumpe unter Last (also mit Wasserfüllung des Pumpengehäuses) abpumpt, ist alles in Ordnung, das Rappelgeräusch am Anfang auch.
Pumpt sie nicht mehr ab, oder würde tatsächlich quietschen, was ich von Magnetpumpen dank des nassen Lagers nicht kenne, dann eben eine neue einbauen.
6239563 - Laugenpumpe DPS25-309 220-240V 66,50 EUR
https://eshop.elektronik-werkstatt......30276
BID = 1073283
Wolkenkuckucksheim
Hallo Schiffhexler,
besten Dank für die schnelle Antwort und auch für die weiteren Erläuterungen zur Funktion der Magnetpumpe und den Ursachen der Geräusche.
Mich hatte auch der Unterschied zur Pumpe in meiner anderen Maschine erstaunt. Die Pumpe in dieser Maschine hat keinen nennenswerten Kippwiderstand und springt auch nicht in 180°-Schritten weiter. Löppt aber einwandfrei... Sieht in der Bauart gleich aus, Unterschied eben Siemens und Hanning.
Egal. Deine überzeugende Darlegung mit dem vermutlichen Lagerschaden habe ich verstanden und das glaube ich Dir wegen des Alters der Waschmaschine jedenfalls. Also Ersatzpumpe. Sind "Alternativ"-Pumpen okay? Bei dem Alter der Maschine ist original Miele Ersatzteil wegen des Preises unangebracht und gebrauchte Pumpe wegen häufiger Lagerschäden sicher auch. Erfahrungen mit Alternativ-Produkten?
Beste Grüße
BID = 1073285
driver_2
Das sind zwei unterschiedliche Antriebsarten, die eine ist Spaltpolmotor mit festgelegter Drehrichtung, die Magnetpumpe entscheidet sich beim Anlegen von Spannung je nach Drehfeld, ob sie rechts oder links herum dreht. Erstere vom Stromverbrauch höher als zweitere.
Ich selbst verbaue keine Alternatipumpen, ich nehme neue oder aus Schlachtgeräten. Ob es Unterschiede gibt bei den Pumpen zwischen AT und OT ?
BID = 1073287
Wolkenkuckucksheim
Hallo Driver_2,
Deine Nachricht hat sich mit meiner letzten Nachricht überschnitten.
Wertvoll ist der Hinweis mit dem Rappelgeräusch am Anfang. Schiffshexler beschrieb es ja auch so, wenn sich die Pumpe beim Start nicht entscheiden kann, in welche Richtung sie starten soll.
Hatte das bisher nie so gehört. Vielleicht habe ich nun einen Moment erwischt, in dem die Pumpe sich besonders schwer entscheiden konnte. Nach dem Spülen gab es dieses Spektakel nicht wieder.
Bin nach euren Beiträgen schlauer, besonders wegen der erklärten Ursachen für die Geräusche und auch dafür, weswegen es mal mehr und mal weniger vorkommen kann. Betrachte das Geräusch nun auch entspannter. Jetzt neige ich dazu, den Vorgang von vorgestern erstmal zu vergessen und abzuwarten. Wenn nichts mehr geht, gibt's ne neue Pumpe. Danke auch für die Links. Eure Antworten haben mich in der Verunsicherung nach dem Waschen echt weitergeholfen.
Beste Grüße
BID = 1073288
driver_2
Wenn sie abpumpt muß ein Daumendicker Strahl aus dem Schlauchende kommen und der Wasserstand deutlich sichtbar sinken, ansonsten alle Schläuche entfernen und Verstopfung suchen.
BID = 1073289
Wolkenkuckucksheim
Hallo driver_2,
nochmal überschnitten...
Aber nun noch die Erklärungen für den unterschiedlichen Widerstand bei den Motoren. Spitze! Dann sind bei mir alle inneren Widersprüche aufgelöst.
Danke für Deinen Hinweis, lieber keine Alternativ-Produkte zu nehmen.
Ich warte mal ab mit der alten Pumpe und evtl. kann ich in der Zwischenzeit eine gebrauchte Pumpe ergattern und beiseite legen.
Außerdem werde ich gelegentlich mit Google versuchen, mehr über Spaltpol- und Magnetmotor zu ergründen. Bin froh, hier im Forum gefragt zu haben, weil mich z.B. nun nicht mehr die unterschiedlichen Widerstände beim Drehen des Flügelrades verwirren und es eine Erklärung für das zwischenzeitliche Geräusch gibt.
Danke an euch.
BID = 1073290
Zähl mal deine Kinder nach, und ob deren Hamster noch da ist.
BID = 1073291
driver_2
Wenn der Hamster drin steckt, hört man so ein FlapFlapFlapFlapFlapFlapFlapFlapFlapFlapFlapFlapFlapFlap wenn sie sich dreht
BID = 1073292
Wolkenkuckucksheim
Geht das nicht besser mit Katzen in der Trommel? Wenn ich eine Katze hätte (nein, ich bin rauch- und tierfreier Haushalt mit uralten Waschmaschinen ohne Gilb), hätte es vielleicht ein kreischendes Geräusch erklärt. Aber eher im Schleudergang, oder? Mit meiner Höchstdrehzahl 1600 bei der Miele. Miiiauuuuhhhhhhh
BID = 1073293
Wolkenkuckucksheim
Ihr bringt mich auf eine Idee. Meine Nachbarn haben einen nervenden Kater, der in meinem Garten den Vögeln nachstellt. Waschmaschinentrommel ist vielleicht geeigneter als Kalaschnikow.
BID = 1073294
driver_2
Ich denke, egal wer es ist, es muß nicht sein: https://www.spiegel.de/panorama/jus......html
BID = 1073295
Wolkenkuckucksheim
Das mit dem Kind in der Waschmaschine ist tatsächlich der Horror. Unfassbar.
BID = 1073297
Schiffhexler
…uralten Waschmaschinen ohne Gilb
Du wirst lachen, unseren Gilb vermisse ich hier schon länger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293794   Heute : 1006    Gestern : 11657    Online : 549        15.11.2026    2:14
