MIELE WaMa W935 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ABLAUF
Serverzeit: 29 11 2026  12:18:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIELE W935 WPS --- ABLAUF
Suche nach MIELE W935 ABLAUF
BID = 996343
Micha10629
Defekt : ABLAUF
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W935 WPS
S - Nummer : 10/34671669
Typenschild Zeile 1 : W935
Typenschild Zeile 2 : 230V / 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2700W
Hallo und einen schönen Start ins WOE!
Ich habe mit der o.g. WaMa gerade ein Problem:
ABLAUF blinkt und die Laugenpumpe springt nicht an.
Flusensieb ist gereinigt,
Laugenpumpe lässt sich von Hand drehen,
die 3 Förder-Flügel der Pumpe sind alle unbeschädigt,
Gestern hatte meine Freundin die Maschine reinigen wollen - 80° Kochwäsche, leer, ohne Endschleudern, n bissel Vollwaschmittel rein.
Dabei gab es wilde Schaumproduktion, ich unterbrach das Programm bzw sprang Programmschritte, damit der Schaum nicht in den Einspülkasten gedrückt wird und sprang wie gesagt auf Abpumpen - das lief alles.
Danach startete ich das Programm neu um den Schaum auszuspülen.
Dieser Progammablauf beendete sich aber gegen Ende mit der Störmeldung ABLAUF-blinken vor dem Abpumpen.
Meine Frage:
Habe ich die Laugenpumpe durch das zeitige Abpumpen gehimmelt?
Hat sich Schaum festgesetzt und behindert irgendwelche Sensorik?
Bevor ich Teile kaufe oder aber das Teil zerlege, wollte ich mich einmal um Rat aus der Expertenecke bemühen und wäre irre dankbar!
Wäre meine erste WaMa, die ich repariere - aber nicht das erste technische Gerät berufswegen..
Besten Dank schon einmal vorab!
Grüße aus Berlin!
Micha
BID = 996529
driver_2
Hallo, wenn Du die Laugenpumpe durch starten mit Abpumpen nicht zum drehen bringen kannst, sodnern sie nur hin und her vibriert, mußt Du eine neue einbauen.
Vibriert sie wenigstens, doe rmacht sie gar nichts ?
BID = 996532
Micha10629
Hallo driver_2!
Besten Dank für deine Antwort! Die Pumpe macht rein gar nichts - ich kann sie zwar von Hand drehen und das problemlos - aber angesteuert macht sie keinen Mucks - vibriert nicht oder brummt.
Is das ein Zufallstod oder kann das was mit nicht abgekühlter Lauge und den Temperaturen bei meinem Programmsprung zu tun haben?
Beste Grüße!
Micha
BID = 996541
driver_2
Nein.
Siend die Stoßdämpfer der MAschine noch gut ? Öffne die Schwenkfron twie im Oberforum angegeben und prüfe zudem ob das Kabel zur Pumpe nicht auf dem Pumpengehäuse liegend abgequetscht wurde durch die Halteplatte der Motorspannvorrichtung die obendrüber schwebt. Bei ausgeleiersten STd kann es vorkommen, daß diese Metallplatte einschlägt und einen Kurzschluß im Kabel verursacht und damit auch Leiterbahnen abbrennen auf der EL101/110.
In der Schwenkfront die Leistungsplatine auf abgebrannte Leiterbahnen kontrollieren.
Messe Widerstand der Pumpe, sollte nicht unendlich sein.
BID = 997184
Micha10629
Hallo driver_2!
Besten Dank für deine Antwort - goldrichtig! Die Pumpe ausgebaut begutachtet und durchgemessen - die hat es nach knapp 20 Jahren nicht nur im Lager hinter sich gehabt. Ersatzteil bestellt und der Brummer läuft wieder.. alles bestens und perfekt!
Vielen Dank und beste Grüße!
Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611408   Heute : 8920    Gestern : 16750    Online : 189        29.11.2026    12:18
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
