Miele WaMa W921
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche stinkt nach waschen
Serverzeit: 18 11 2026  01:50:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
WaMa Miele W921 --- Wäsche stinkt nach waschen
Suche nach Miele W921 Miele W921
BID = 977952
ZoNk77
960326 hat am 28 Dez 2015 19:08 geschrieben :
Kann mir jemand den Unterschied erklären ?
Vermehren sich die Bakterien einfach bei 40 Grad besser und schneller als bei 30 Grad ?
Das ist quasi Brutschranktemperatur, erst ab 65°C beginnt die thermische Desinfektion. Wenn das Gerät so versifft ist wie bei dir, musst du mit harten Bandagen kämpfen. Mit Zitronensäure oder anderen Wässerchen und Püderchen wird das nichts.
Es gibt von Miele einen hochalkalischen Pulver-Maschinenreiniger (ProCare Universal 71 A) der im gewerblichen Sektor eingesetzt wird. Damit zweimal die Kochwäsche bei 90°C/95°C durchlaufen lassen (150-200g pro Waschgang). Anschließend einen Kochwaschgang OHNE Reiniger laufen lassen um die starke Alkalität auszuspülen. Gummihandschuhe tragen und einen Hautkontakt mit dem Mittel vermeiden (stark Alkalisch)! Danach sollte das Gerät blitzeblank sein. Ich habe damit letztens noch eine weit über 20Jahre alte W715 behandelt die vorher wie eine Güllegrube gerochen hat.
Das Mittel kann übrigens auch bei Spülmaschinen eingesetzt werden.
BID = 977995
driver_2
Teilenummer ?
BID = 978002
ZoNk77
07 839 140
BID = 978018
driver_2
Danke, kommt mir für die Aufbereitung einiger Waschmaschinen sehr gelegen, daß ich nicht immer mehrfach Reinigungsvorgänge laufen lassen muß.
BID = 978050
Schwanti
Hallo alle miteinander,
derhammer hat am 25 Dez 2015 22:05 geschrieben :
Tja, dann sollte der Ökoverschluß dicht machen
- UND -
also zum zweiten Male: Was soll es, den Gammel der im Ablaufschlauch festsitzt über selbigen in das Gerät einzuschwemmen ? Zumal es NICHT geht.
Der Ökoverschluss sollte definitiv dichtmachen. Was wäre wenn er aber bei Franks Maschine nicht mehr dicht macht? Frank hat ja geschrieben dass er den Ablaufschlauch an den Wasserhahn angeschlossen hat.
Ich bin Laie , doch bin ich mir sicher das wir den Ablaufschlauch an die Wasserleitung angeschlossen hatten.
Wenn er über den Ablaufschlauch wirklich die Maschine füllen konnte (?) dann stimmt bereits hier was nicht. Vielleicht noch ein BH-Bügel? Irgendwas verklemmt? Ökokugel aus versehen beim letzten BH-Bügel entfernen mit ausgebaut?
Dies könnte auch die Probleme erklären, weil womöglich der größte Teil Waschpulver bzw. Flüssigwaschmittel beim Einspülen durch die Trommel durchläuft und dann direkt im Ablaufschlauch unter dem Bottich und in der Laugenpumpe landet? Normalerweise sollte die Ökokugel den Bottich beim Ausschalten der Pumpe unten verschließen.
Frank, du könntest mal probieren das Waschmittel nicht oben ins Einspülfach zu geben, sondern irgendwie direkt zur Wäsche in der Trommel. Kleines Säckchen oder so? Geht natürlich nur bei Programmen ohne Vorwäsche. Dann ist bevor irgendwas irgendwo hingespült wird schon wenigstens genug Wasser in der Maschine.
Schwanti
BID = 978058
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Stinkende bzw muffig riechende Wäsche hatten wir früher auch mal.
Ich hab dann schließlich festgestellt, dass offensichtlich schon seit Jahren der Taster "1/2 Spar" gedrückt war und die Maschine somit mit zu wenig Wasser gewaschen hat.
Diese Maschine gibts leider nicht mehr. Warn gutes altes Teil was fast 30 Jahre gehalten hat. Am Ende war entweder der Motor oder was an der Mechanik kaputt. Ging soweit noch alles, nur beim schleudern kam die Maschine nicht mehr auf Touren (fürn Schleudergang war da glaub ich ne Fliehkraftkupplung drin...). Leider wurde ich nicht zwecks Reparatur konsultiert sondern einfach ne neue Maschine angeschafft.
Wenn die Maschine schon was älter ist könnten sich auch verschwundene Socken an der Heizung abgelagert haben. Die quetschen sich wohl manchmal irgendwie an allen Dichtungen vorbei. Da hilft dann nur aufmachen und den Matsch aus zerkochtem Zeug entfernen. Die Heizung lässt sich soweit ich weiß auch noch bei neueren Maschinen relativ problemlos ausbauen. Ein paar Schrauben hinten ab und dann kann man die aus dem Bottich rausziehen.
Zitronensäure verwende ich auch bei mir als Ersatz für Weichspüler nach dem ollen Rezept von Hobbythek. Dazu setze ich gelegentlich ein Konzentrat aus Zitronensäure und Wasser im Verhältnis 1:1 an. Davon dann nen guten Schluck ins Weichspülerfach. Das enthärtet das Wasser und neutralisiert evtl noch vorhandene Rückstände vom Waschmittel.
Dazu hab ich mir aus wirtschaftlichen Gründen vor Jahren mal einen 20kg Sack Zitronensäure angeschafft. Kann man auch vielfältig einsetzen, nicht nur zum waschen. Beim Marmelade kochen kommt laut meinem Rezept ne kleine Menge Zitronensäure mit bei und hier und da kann mans auch einsetzen. Zum entkalken von Wasserkocher, Kaffemaschine, Töpfen etc. Ne geringe Menge zu Kaffee oder Tee kann den Genuß auch etwas steigern...
BID = 978070
driver_2
Der Ansatz ist nicht schlecht, aber der Tipp ist Quakes, solange das Gerät nicht geöffnet wurde um eine solche Fehlerquelle auszuschließen.
Wir hier alle müssen bei der Fehlerbeschreibung erstmal davon ausgehen, daß die Bottichkugel schließt.
BID = 978474
960326
Hallo der mit den kurzen Armen
Wenn ich Waschmittel im Waschgang und im Spülgang Zitronensäure nehme.
Neutralisiert nicht die Lauge die Säure ? (So hat es wenn ich es richtig verstehe driver_2 geschrieben).
Hallo ZoNk77
Danke für den Tip. Gab es auch bei Ebay . Werde mal in Lehrte bei Miele anrufen.
Hallo schwanti
Ich konnte defenitv die Maschine über den Ablaufschlauch befüllen.
Allerdings habe ich nach dem entfernen des BH Bügel das nicht noch einmal probiert.Das Problem war behoben.
Ich war froh den BH Bügel aus der Maschine zu bekommen.
Heute weis ich das ich über die Öffnung in der die Heizstäbe sitzen den BH Bügel hätte entfernen kann.
Damals war das echt eine herausforderung den durch die Löcher der Trommel zurückzuholen.
Eventuell habe ich die Ökokugel beschädigt ?
Was mir während der Reinigung mit der Zitronensäure aufgefallen ist.
Unterhalb des Waschmittelfach dort wo die Mischung aus Waschmittel und Wasser Richtung Trommel langläuft habe ich mal den Finger reingesteckt.
Was ich danach in dem Finger hatte war etwas grau braunes das sich jedoch trocken anfühlt.
Es sah aus wie Schimmel.
Am besten zu vergleichen mit: "Brot mit Schadschimmel" (siehe wikededia)
Die Zitronensäure kommt da nicht hin.
Im Moment kann ich leider keine Aussage zum Geruch treffen. Unterliege einer Erkältung.
Gruß Frank
BID = 978475
Klar doch neutralisiert die Lauge die Säure ! Nur soll eben die Säure als Weichspühler verwendet werden. Da befindet sich normal keine Lauge mehr in der Maschine und in der Wäsche! Und das was du da an den Händen hast, ist auch das was in der Wäsche dann stinkt! Deshalb die Maschine ohne Waschmittel! aber mit Zitronensäure Auskochen und zwar als Kochwaschprogramm! Die Säure tötet die Bakterien und den Schimmel! An die Lauge haben die sich angepasst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Jan 2016 21:59 ]
BID = 978482
driver_2
Mann mann mann, was hier Worte gemacht werden.
1x 95 KoBu Programm mit Zitronen-Säure und
1x 95 KoBu mit Pulvervollwaschmittel
1x Extraspülen
Den Waschmittelkasten macht man regelmäßig sauber, siehe Anleitung !
Man läßt ihn zudem offen stehen, daß er austrocknen kann.
Kann hier keiner eine Anleitung lesen ????
Gibt es bei Miele im Download
BID = 978483
derhammer
Fülltüre auch einen kleinen Spalt geöffnet lassen
BID = 978588
960326
an " der mit den kurzen Armen"
Danke für die Aufklärung.
Die Maschine wurde mit Zitronensäure und 95 Grad Kochwäsche behandelt.
(Heitmann 375 Gramm Zitronensäure).
Leider keine Besserung lt Partnerin. Auch geht der Schimmel nicht weg !
an
"driver_2"
Ich werde Deinen Vorschlag zum Wochenende umsetzen.
Waschmittelkasten ist sauber , das Problem (Schimmel ?) ist unterhalb des Waschmittelkasten und auch nach dem Einsatz der Zitronensäure.
Da komme ich leider so nicht ran. Wie reinige ich dort ?
Von offen stehen lassen des Waschmittelkasten finde ich nichts in der Anleitung, ich finde nur etwas über den Wachmittelkasten gegen unbefugtes rausziehen zu sperren ( Kindersicherung).
Kann ich aber gerne probieren.
an " derhammer"
Die Fülltüre ist seit gut 5 Jahren nach dem waschen auf Wunsch meiner Partnerin geöffnet. Gut 15 Jahre lang vor dieser Zeit war die Tür nach dem waschen immer geschlossen. Es hat nie gestunken. Bedienungsanleitung auf Seite 24 Kapitel " Nach dem Waschen".
Fülltüre schließen.
an alle
Auf Seite 4 der Anleitung wird etwas über ein Kugelventil geschrieben.
Das dort geschriebene haben wir nach den Umzügen nicht durchgeführt.
Dort steht:
Vor der ersten Inbetriebnahme
Überzeugen sie sich vor der Inbetriebnahme davon das die Transportsicherung der Rückseite entfernt ist.
Stellen sie zunächst die Dichtheit des Kugelventils her:
Keine Wäsche einfüllen
Gerät einschalten
Stärken wählen
Sobald sich die Trommel dreht
Programmwahlschalter auf Pumpen drehen
und Programm ablaufen lassen.
Das Kugelventil ist funktionsfähig.
Die Transportsicherung habe ich immer beim Umzug montiert und danach demontiert.
Jedoch die Funktion stärken , Programmwahlschalter auf Pumpen drehen habe ich vergessen.
Kann das die Ursache sein ?
Gruß Frank
BID = 981630
960326
Am 01.02.2016 gab es einen interessanten Bericht bei Wiso/ ZDF
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kana.....-2016
Danach ist das Problem zu geringe Temperatur und zu viel Waschmittel.
Hier aus dem Forum habe ich in Bezug auf Waschmittelmenge etwas anderes verstanden.Ich soll die Waschmittelmenge erhöhen
Vielleicht kann mir jemand aus dem Forum eine Erklärung liefern weshalb bei Wiso etwas anderes erzählt wird.
Ich wäre dankbar.
BID = 981637
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist ja ein ziemlich beliebtes Thema. Da auch wir des öfteren mit solchen Problemen konfrontiert werden, gebe ich nun meinen Senf auch noch ab.
Den Zulauf zur Trommel unter der Waschmittelschublade wird bei uns mit flüssigem Entkalker großzügig "eingesaftet" (über Nacht einwirken lassen) Mittlerweile haben wir ein ganzes Sortiment an Bürsten verschiedener Längen und Stärken z.T. auch mit biegsamen Stielen, mit denen wir bisher erfolgreich jeglichen Verschmutzungen in allen Ecken und Kanten des Gerätes zu Leibe gerückt sind, im Einsatz. 2x Kochwäsche 95 leer mit Entkalker, oder Maschinenreiniger unterstützen diese mechanischen Aktivitäten. Während der Kochwäsche lassen wir die Waschmittelschublade ein gutes Stück offen, damit es richtig "reindampft" und den Dreck löst, dabei ruhig noch mal mit diversen Bürsten nachhelfen. Die nächste Stelle wo sich der "Glibber" gerne sammelt ist die Türmanschette,z.T. alle Falten, Rillen und Ablauflöcher versifft, manchmal auch richtiger schwarzer Schimmel. Wenn ich über alle Verschmutzungen unserer Gebrauchten und Leasing-Rückläufer berichten wollte, wäre der Rahmen des Forums gesprengt. Immer wieder stellen wir fest, dass Maschinen die überwiegend mit niedrigen Temperaturen, Flüssigwaschmitteln, Weichspülern, möglichst noch in ECO Programmen über längere Zeit betrieben werden, am schlimmsten betroffen sind. Die Hygiene Spüler "spülen" nur dem Hesteller das Geld in die Kasse. Bei Verwendung eines Marken Vollwaschmittels kann man auch getrost auf C..... verzichten, da die Pülverchen diesen Zusatz bereits enthalten. Übrigens lösen diese Zusätze keinen Kalk, sie vermindern nur dessen Ablagerung.
BID = 982219
silencer300
Hier ist noch einer:
www.t-online.de/tv/tv-highlights/zd......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Feb 2016 23:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331264   Heute : 816    Gestern : 12669    Online : 1450        18.11.2026    1:50
