Miele WaMa W918
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 21 11 2026  23:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W918 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Miele W918 Miele W918 Zieht kein Wasser
BID = 1022579
NiceGuy
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : W918
S - Nummer : 10/11133387
Hallo Forum,
ich habe wie es scheint das altbekannte Problem mit dem Aquastopschlauch. Die Waschmaschine zieht kein Wasser und die rote Zulauf LED blinkt.
Ich habe jetzt den elektischen Aquastopschlauch durch einen mechanischen (Baumarkt) ersetzt. Die Elektrik vom alten Miele Zulaufschlauch ist noch an das Dreiwegeventil angeschlossen, da sonst das Ventil nicht schaltet.
Die Maschine zieht jetzt Wasser und läuft. Komischerweise blinkt ab und zu die rote Zulauf LED und das Ventil vom Aquastopschlauch schließt.
Folgende Fragen stellen sich mir:
Ist es möglich die elektrischen Leitungen des Zulaufschlauchs abzuklemmen und die Waschmaschine mit dem meschnaischen Aquastopschlauch zu betreiben.
Viele Grüße + Danke für euere Hilfe im Voraus!
Gregor
BID = 1022586
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Ventilblock (MIELE 04035200) an Deiner Maschine ist nur für den Betrieb mit WPS-Ventil (MIELE 04788053) ausgelegt. Wenn Du das WPS-Ventil abklemmen möchtest, muss auch der Ventilblock gegen einen geeigneten (z.B. MIELE 01678013) getauscht und neu verdrahtet werden.
BID = 1022602
NiceGuy
Super, danke das ist eine gute Nachricht.
Wie sieht es dann mit den elektischen Verbindungen am 3er-Ventil aus, welche zum Aquastopventil gehen. Wie müssen diese verbunden (umgestalltet) werden?
Könnte bei der Maschine noch ein anderer Fehler vorliegen. Im Kurzen Feinwäsche-Programm wir die Trommel normal mit Wasser gefüllt im Programm KochBunt und Feinwäsche ist kaum Wasser in der Trommel.
Viele Grüße
Gregor
BID = 1022604
silencer300
Sagte ich doch bereits, der 3er-Ventilblock muss gegen einen passenden für 230V~ getauscht werden, da die bisherigen Ventilspulen nur 120V~ vertragen (jeweils in Reihenschaltung mit dem WPS-Ventil). Bei Verwendung des 230V~ 3er-Ventils reicht es aus, den WPS-Anschluss kurzzuschließen.
Ein Feinwäscheprogramm arbeitet immer mit einem höheren Wasserstand, als Koch-/Buntwäsche. Sollten die Wasserstände allgemein zu niedrig sein, evtl. mal die Luftfalle und Schlauchverbindung zum Niveau-/Druckschalter prüfen.
BID = 1022605
unlock
Wenn die Led für den Aquastop leuchtet,sollte eigentlich Wasser in der Bodenwanne stehen und der Schwimmer betätigt dann einen Mikrotaster.
Somit weis die Elekronik,das zumindest kein Wasser mehr zulaufen darf.
Also mal nachsehen,woher das Wasser kommt.So wie Du es beschreibst,dürfte es sich um ganz geringe Mengen handeln.
Übrigens werden solche kleine Leckagen von Mechanischen Aquastop nicht berücksichtigt!
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444163   Heute : 19943    Gestern : 29111    Online : 725        21.11.2026    23:08
