Miele WaMa W918 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WPS-Einlaufschlauch entfernen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1075741
Rorohiko Gerade angekommen
Defekt : WPS-Einlaufschlauch entfernen
Gerätetyp : W918
S - Nummer : 20/33126230
Ein freundliches Hallo an Alle!
Bei meiner W918 leuchtet die LED Zulauf auf. Man konnte sofort die Richtigkeit feststellen, dann zur Waschmittelschublade tropfelte das Wasser nur noch.
Maßnahmen:
1. Wasserzulauf vom Haus aus => mehr als ausreichend
2. Ventilblock ausgebaut, Ventile elektrisch geprüft: Widerstandsmeßung => ok
3. Ventile ausgebaut, mechanisch geprüft und gesäubert => ok
4. Schläuche zwischen Ventilblock und Waschmittelschublade abgebaut und gereinigt
5. alles wieder zusammengebaut => kein Erfolg.
Nun wollte ich den Zulaufschlauch ausbauen und dabei gibt es ein Problem. Den Schlauch habe ich an dem Ventilblock gelöst, aber nun läßt er sich nicht aus der Waschmaschine herausziehen. Ein Plastikteil steht dem im Weg. Ich habe die Trox-Schraube, die dieses Teil hält, herausgeschraubt, aber das Teil läßt sich nicht, wenn man vor der Hinterwand steht, zu sich ziehen, nicht nach unten und auch nicht in die Waschmaschine hinein drücken.
Kann mir jemand den Trick verraten, wie es geht den Schlauch herauszubekommen, möglichst ohne das Teil zu zerstören?
Gruß Rorohiko
BID = 1075743
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Gerätetyp : W918
Gruß Rorohiko
tröpfelte es bei allen 3 Fächern ? Also auch ein Prog mit Vorwäsche gestartet und einmal Stärken ?
Etwas fest ziehen, um die Ecke herum würgen, dann geht es heraus. Habe eben eine W985 "kastriert" und um einen 2,5m langen Zulaufschlauch ergänzt, aus eben dem Grund vorzubeugen.
BID = 1075753
Hallo driver_2!
Danke für die schnelle Antwort!
| | ... tröpfelte es bei allen 3 Fächern ? Also auch ein Prog mit Vorwäsche gestartet und einmal Stärken ? |
Ich habe mittels des Service-Programms alle drei Ventile angesteuert und bei allen das gleiche Ergebnis => tröpfeln.
Ich habe mal zwei Fotos hochgeladen:
- Das erste zeigt das Kunststoffteil, die Befestigungsschraube ist bereits gelöst.
- Das zweite ist die Innenansicht. Ich habe das Loch mit einem Pfeil markiert.
| | ... Etwas fest ziehen, um die Ecke herum würgen, dann geht es heraus. ... |
Das markierte Loch ist offensichtlich so groß, daß der Schlauch durchpaßt, mit dem Schutzschlauch wird es schon schwieriger, aber mit der Überwurfmutter ist das schier unmöglich. Ich sehe nicht, daß das Teil am Loch geschlitzt ist und wie das Teil aus der Rückwand heraus zu nehmen ist.
BID = 1075754
driver_2 Moderator
Am 3f Block abschrauben den Schlauch, Bügel wegklappen unten am Gehäuse außen, dann nach unten wegziehen und herauswürgen.
Ich habe es heute doch auch geschafft und wieder einen anderen rein.
BID = 1075756
Ist das weiße Kunststoffteil?
Nach unten wegklappen? Wo ist der Drehpunkt?
BID = 1075758
driver_2 Moderator
Rorohiko hat am 28 Dez 2020 19:43 geschrieben :
Mach doch mal die Augen auf, Herrgottnochmal als "Artverwandter Beruf" oben angegeben: RECHTS ist doch ein fettes Kunststoffscharnier. Das sind zwei Halbschalen.
BID = 1075759
Danke für die Auskunft!
BID = 1075760
driver_2 Moderator
Bitte. Gerne.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609706 Heute : 7217 Gestern : 16750 Online : 134 29.11.2026 10:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,16173601151
