Miele WaMa W907
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: PC LED blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  19:06:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W907 --- PC LED blinkt
Suche nach Miele W907 Miele W907
Fehler gefunden
BID = 800340
elektronensyndrom
Defekt : PC LED blinkt
Gerätetyp : W907
S - Nummer : 21/33702882
Folgender Fehler: Maschine wird gestartet und füllt Wasser ein zwischenzeitlich beginnt immer wieder die Trommel zu drehen und sie füllt weiter ein. Dann beginnt sie auf einmal abzupumpen und die Rote LED PC blinkt. Wenn die Maschine dann abgepummt hat und wird dann wieder neu gestartet dann wäscht sie ohne Probleme durch. Hat jemand hierzu eine Idee ? Besten Dank im vorraus !
BID = 800459
driver_2
welches Sysmbol ist neben der LED ? PC ist nur der Hinweis für den Servicetechniker, wo er die Opto-Schnittstelle ansetzen soll.
Ablauf
oder
Zulauf ?
BID = 800465
elektronensyndrom
Es gibt 2 LED`s : Die Linke ist eingekreist mit dem PC Symbol und da neben ist rechts eine 2`te LED. Unter den beiden LED`s steht: "Zu-/Ablauf prüfen".
Kann man das vielleicht so interpretieren das die linke LED für den Zulauf zuständig ist und die Rechte für den Ablauf zuständig ist ?
BID = 800488
driver_2
Ja, dann ist es Zulauf prüfen.
Schlauch abschrauben und beide Siebe prüfen.
BID = 800523
elektronensyndrom
erstmal besten Dank für die Antwort. Ich habe die Zu- und Ablaufschläuche kontrolliert. Die Siebe im Zulauf waren alle sauber. Eventuell noch nen Tip ?
BID = 800529
driver_2
starte mal ein Programm mit Vorwäsche und eines mit Hauptwäsche.
Gibt es durlichen Unterschied in der Wasserzulaufgeschwindigkeit ?
Nein: Eimertest machen (siehe Oberforum-FAQ)
Ja: Die Membran des Magnetventiles ist gerissen und öffnet nicht mehr richtig.
Abhilfe1: Deckel abnehmen, Magneventildreifachblock komplett ersetzen
Abhilfe2: Deckel abnehmen, Schlauch Fach I und II tauschen und die eine Anschlußfahne der Stromstecker tauschen.
BID = 800649
elektronensyndrom
Ja das sieht sehr gut aus !
Bei der Vorwäsche füllt die Maschine deutlich schneller Wasser in die Trommel!
Meine Frau sagt so war das früher bei der Hauptwäsche auch !
Ich möchte mich erstmal für diesen super Tip bedanken. Tolle Hilfe !
Ich habe mal geschaut nach dem Ersatzteil und werde es vermutlich komplett ersetzen. Ich habe gesehen das man ein Nachbau Teil bei Eb.. anbietet kann man so etwas kaufen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500019   Heute : 16586    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    19:06
