Miele WaMa W907 NovoPrima Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel hängt, Unwucht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W907 NovoPrima --- Trommel hängt, Unwucht Suche nach Miele W907 |
BID = 1039139
Orang-Utanklaus Gesprächig
Defekt : Trommel hängt, Unwucht
Gerätetyp : W907 NovoPrima
meine olle Miele W907 macht ein paar Probleme, und zwar:
-starke Vibrationen beim Schleudern, deswegen reduziere ich die Drehzahl auf 1000 oder 800 U/min. Im Trockenlauf ist alles ok.
-mir scheint, als hinge die Trommel beim waschen durch. Überladen ist die WaMa nicht. Jedenfalls ist die Trommel beim Wasch-/Spülvorgang ein gutes Stück tiefer als leer.
-Vermutlich deswegen klemmen sich gerne mal Kleidungsstücke zwischen Bullauge und Gummimanschette ein, entweder bleiben die dort, oder schleifen dazwischen, was ja nicht so gut für die Wäsche ist.
Was ich noch geprüft habe: Der Abstand zwischen Trommelfalz und Gummimanschette beträgt rundherum ca. 7-8mm, ist das i.O.?
Die Trommel scheint rund zu laufen, kein eiern oder so.
Ich würde der Maschine neue Stoßdämpfer sponsorn, kosten ja nur 13-14€, würde aber gerne sichergehen, dass mein Problem damit behoben wird. Nach meinem Sachverstand sind die Dämpfer kein tragendes Teil, sondern nur zum Stöße dämpfen, der Laugenbehälter hängt ja oben an zwei starken Stahlfedern.
Oder hat noch jemand eine andere Idee, wo ich ansetzen kann? Vielen Dank!
BID = 1039185
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Deckel abnehmen, prüfen ob unter den Federhaken noch die Kunststoffschuhe sind und wenn nicht, ob schon der Federhaken das Blech durchgeleiert hat. Kunststoffschuh aus Schlachtgerät besorgen wenn noch nicht allzugroßflächig ausgerissen und einsetzen, sowie fetten.
BID = 1039219
danke für den Hinweis.
Sieht aber alles top aus in dem Bereich, Fett ist auch noch dran.
BID = 1039259
driver_2 Moderator
Bilder bitte von vorne in die Trommel aus einem Abstand der die Situation deutlich zeigt, also nicht zu nah und nicht zu weit.
BID = 1039278
Ich kanns versuchen, beim Waschvorgang mal Bilder zu machen.
Gibt es denn einen Anhaltspunkt, wie stark der Laugenbehälter im beladenen Zustand absinken darf? Von der Sache ist es ja sicher normal, da die Masse je nach Beladung und Wassermenge sicher 20kg zunimmt.
BID = 1039304
driver_2 Moderator
Orang-Utanklaus hat am 5 Jun 2018 09:46 geschrieben :
Bitte bei offener Tür, ich will den Bottich mit Trommelhals sehen nicht irgendwelche stinkigen Socken.
BID = 1039494
ich habe ein paar Fotos gemacht. Trommel unbeladen (ach...):
Dann den Waschvorgang angehalten und Tür geöffnet (mit nasser Wäsche, Wasser und garantiert ohne Socken):
Außerdem sieht man hier gut, wie sehr der Faltenbalg seitlich verformt wird:
Neue Stoßdämpfer habe ich bereits bestellt, in der Hoffnung, die Unwucht beim Schleudern einzudämmen.....
Und danke für den Beistand!
BID = 1039534
driver_2 Moderator
Neue Stoßdämpfer sind immer gut ansonsten beschreiben die Bilder hier nichts abnormales.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337877 Heute : 7448 Gestern : 12669 Online : 1087 18.11.2026 13:05 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,524099111557
