BID = 999523
Schiffhexler Inventar
Ziehe vorsichtig den graue Stecker ab und schau dir die Kontakte an, ob sie sauber sind.
Sonst müssen die mit Kontaktreiniger (Kontakt 60 odgl.) gesäubert werden.
Mit dem Stecker habe ich öfters Überraschungen erlebt, wenn der Programmablauf Sperenzien macht.
Dann kommen die Tasten z.B. Pflegeleicht, Feiwäsche oder sonst was ins Hauptprogramm mit rein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 999524
schub3rt Gerade angekommen
Habs mir angeguckt, sahen jetzt nicht verschmutzt aus, hab sie aber trotzdem mal mit Isoprop gereinigt. Soll ich sie mal wieder zubauen und nen Durchlauf mit dem Energiemessgerät machen?
Grüße
Volker
BID = 999526
Kannst du machen. Mit dem Energiemessgerät (EM), achte auf die Stromaufnahme, ob die Heizung
vor der Fehlermeldung reinkommt. Stell den EM am Besten auf Ampere.
Wenn die HZ reinkommt, müssten dann ca. 12 A angezeigt werden
BID = 999531
Ich hab jetz eine 40°C-Wäsche gestartet, war mir aber vorher schon fast sicher, dass der Heizstab nie Saft kriegen würde. Als ich die Maschine nämlich erstmal in Start/Stop-Stellung eingeschaltet hatte, fing die Hauptwäsche-Lampe nach ein paar Sekunden auch schon an zu blinken. Hab dann die Wäsche gestartet und das Gerät zeigte nie über 1,36 Ampere an.
BID = 999540
Der Fehler müsste in Richtung NTC liegen, weil er direkt kommt. Wenn das die HZ wäre,
würde die WA erst einige Zeit laufen, bis die EL über den NTC den Temperaturanstieg nicht bekommt.
Wenn kein Fehler erkannt wird, erlischt automatisch das Blinken.
Die NTC ist in Ordnung,dann kann es nur an der NTC-Leitung, dessen Stecker, oder an die EL selbst liegen.
BID = 999542
Erstmal vielen Dank nochmal für die fachmännische Unterstützung! Echt Klasse!
Da ich mir recht sicher bin, dass das Kabel i.O. ist, meinst du es müsste dann mit einer Ersatz-EL laufen? (Keine Angst ich werd dich schon nicht auf die 50 Öcken verklagen, wenns doch nicht läuft, ich weiß solche Pappenheimer gibts.) Worauf ich nur hinaus will: Mit dem Ausschluss aller anderen Teile und davon ausgehend, dass ich keinen Murks gemacht hab, bleibt nur die EL über?
Danke schonmal
Volker
BID = 999545
Kontaktiere H. Schulte, teile evtl. mit, was du gemacht hast, er ist ein Miele - Elektronikexperte.
Die EL kannst du dahin schicken, der macht das schell und Preisgünstig.
Bis jetzt habe ich nur positive Kommentare hier gehört.
Hendrik Schulte
Amtsstr. 12
59590 Geseke
jhschulte äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Tel.: 02942 81 40
Fax: 02942 49 86
BID = 999547
Danke dir, werde ich machen
BID = 999559
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Anmerkung:
Die Maschine bleibt NICHT stundenlang im Thermostop hängen wie bei den elektromechanischen Schaltwerken, sie überspringt diesen Programmpunkt nach der im Programmablaufplan vorgegebenen Zeit sind je nach Programm bis zu 80 Minuten.
Soviel mal zum Plan lesen......
BID = 999562
@ driver_2
Dass die hängen bleibt, habe ich nicht geschrieben nur wann die Fehlermeldung erscheint.
Das ist klar, beim NTC kommt direkt die Meldung und die HZ wird abgeschaltet.
Bei der defekten HZ, wartet die EL erst auf die Temperaturerhöhung, bevor die Fehlermeldung erscheint.
BID = 999616
driver_2 Moderator
Hallo Schiffhexler,
habe ich Dich damit gemeint ? Sorry wenn Du Dich angesprochen fühlst.
BID = 999618
Hi Kollege driver_2
Das kam mir nur so vor, weil ich hier geschrieben habe, ist schon OK
BID = 999658
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Meinereiner war gemeint. Sorry das ich mich so missverständlich ausgedrückt habe. Das "Wäscht stundenlang vor sich hin" war Sinnbildlich und nicht Wörtlich gemeint. Bin davon ausgegangen das daß dem TE klar war, wenn er Schreibt, das der Vorbesitzer offensichtlich immer kalt Gewaschen hat. Zu diesem Kommentar ist es eben wichtig das das Programm natürlich fertig wird, auch wenn die Maschine nicht Heizt. Das jeweilige Programm dauert dann eben nur länger, als wie jenes wenn die Heizung funktioniert.
Was den Plan betrifft: Habe nie Behauptet sowas Lesen zu können. Muss ich als Laie eigentlich auch nicht.
Daniel16121980
BID = 999838
Hab die reparierte Elektronik zurückbekommen....Und sie die Maschine heizt wieder! Juhu
Danke euch allen für die Unterstützung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schub3rt am 1 Sep 2016 12:06 ]
Liste 1 MIELE |
