Miele WaMa W842
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine vibriert leicht
Serverzeit: 18 11 2026  02:00:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W842 --- Maschine vibriert leicht
Suche nach Miele W842 Miele W842
Fehler gefunden
BID = 1055150
1962miele
Defekt : Maschine vibriert leicht
Gerätetyp : W842
FD - Nummer : Nr. 00/47206254
Guten Tag,
ich habe an meiner Wama die "Stoßdämpfer" und die 4 Federn gewechselt.
Beim Einbau der Federn fiel mir auf, dass es je zwei untereinander liegende Ösen zum einhängen gibt.
Drei der Federn waren oben eingehängt, eine der Federn unten.
Ist das richtig so?
Oder hat evtl. der Vorbesitzer etwas falsch gemacht?
Danke, für eine Antwort.
BID = 1055156
driver_2
Hallo, die auf der rechten Seite von vorne gesehen hängen idR eine etage tiefer, wegen dem Motor.
BID = 1055157
1962miele
das klingt plausibel, herzlichen Dank!
P.S. Die Betriebsstunden kann man nicht auslesen, sonst wäre ein Zahlendisplay an der Maschine, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1962miele am 29 Aug 2019 20:18 ]
BID = 1055158
driver_2
Wenn sie die EINWEICHEN Taste hat, kann man es mit der MDU von Miele, denn ab Mai 1998 Hydromatic III C1 hatten die an dann verbauten EDPW122 einen Stundenzähler.
Problemlos geht es bei den Geräten mit Display und Kurzhubtasten qiw W985/6 usw
BID = 1055160
1962miele
(EINWEICHEN hat die Maschine)
verstehe, so etwas hat unsereiner nicht.
Dafür den Kundendienst zu bitten, ist nicht nötig.
Danke, für die Antwort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331335   Heute : 887    Gestern : 12669    Online : 524        18.11.2026    2:00
