Miele WaMa W839 Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  23:01:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W839 Novotronic --- Spülen blinkt
Suche nach Miele Novotronic Spülen blinkt
BID = 643222
Takki
Defekt : Spülen blinkt
Gerätetyp : W839 Novotronic
Mein Schwiegervater hat diese Waschmaschine geerbt und ohne entfernen der Transportsicherung zum Test in Betrieb genommen. Er hat einen Waschgang inklusive Schleudern durchgeführt.
Nachdem die Maschine durchgelaufen war, stand sie nicht mehr an Ihrem alten Platz :-).
Da ich diese Maschine übernehmen möchte habe ich nun die Transportsicherung entfernt und Programm "Schleudern" gestartet. Als erstes wurde Wasser abgepumt; dann rührt sich nichts mehr und die Leuchte "Spülen" blinkt.
Ich vermute durch den Betrieb mit Transportsicherung ist durch die fehlende Federung der Trommel etwas mechanisch defekt gegangen, nur was?
Achja, bei meinem Test hatte ich keinen Wasseranschluß zur Hand, daran kann es aber nicht liegen, oder?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Takki
BID = 643323
shotty
Hallo Takki,
willkommen im Forum.
Wenn Du viel Glück hast, ist nur ein Stecker vom Motor abgegangen.
Um das zu Überprüfen, muss die Vorderfront geöffnet werden( siehe dazu das Haushaltsgeräte FAQ).
Bitte das erstmal überprüfen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466026   Heute : 21406    Gestern : 20435    Online : 817        22.11.2026    23:01
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
