Miele WaMa W800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinkt, Wasser bleibt kalt
Serverzeit: 04 11 2026  22:14:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W800 --- blinkt, Wasser bleibt kalt
Suche nach Miele W800 Miele W800 blinkt Wasser bleibt kalt
BID = 898595
Kai_H
die NTC-Leitung habe ich gegen neue ausgetauscht. Leider ohne weiteren
Erfolg. 15 Sekunden nach dem Einschalten der Maschine blinkt "Waschen"
immernoch. Kabelbruch am NTC ist somit ausgeschlossen.
@Daniel so sieht die Heizug aus(s.u.),zwischen den beiden Fahnen messe ich
den Wert von 23,8Ohm.
Dann kann es eigentlich nur noch ein Elektronik Problem sein, oder??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kai_H am  5 Sep 2013 18:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kai_H am  5 Sep 2013 18:13 ]
BID = 898614
Daniel16121980
Tja, wenn nur dieser eine Heizstab verbaut ist, stimmen die Werte und die Heizung sollte in Ordnung sein.
Leider endet hier auch schon meine Ideen. Jetzt gibt es halt nur noch 2 möglichkeiten. Entweder duch Probierst das was Perl dir mit den ElKo's empfohlen hat aus oder du Schickst die Elektronik zu Herrn Schulte in Geseke. Dieser ist auf die Reparatur der Elektroniken spezialisiert und macht faire Preise.In deinem Falle lägen die Kosten bei 49,- Euro plus Versand. Zudem bekommt man 12 Monate Gewährleistung auf die reparierte Elektronik.
Daniel16121980
BID = 898746
Kai_H
Hallo Zusammen,
der Elektronikfehler wurde von Herrn Schulte sofort mit Erfolg behoben.
Maschine läuft wieder ohne Aussetzer wie am 1.Tag.
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung.
Grüße Kai_H
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188889   Heute : 38097    Gestern : 65408    Online : 1015        4.11.2026    22:14
