Miele WaMa W723 Hydromatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht unkontrolliert
Serverzeit: 24 11 2026  13:15:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723 Hydromatic --- Motor dreht unkontrolliert
Suche nach Miele W723 Hydromatic Miele W723 Hydromatic
BID = 923467
karl22
Defekt : Motor dreht unkontrolliert
Gerätetyp : W723 Hydromatic
S - Nummer : 14/01963548
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : 1400U/min
Typenschild Zeile 2 : Nennaufn.3200W/3480W
Hallo liebe Community,
ich hab mich schon durch´s Forum gelesen, bin aber nicht sicher wo der Fehler liegt.
Laut meiner Frau gab es während des Schleudervorgangs einen Schlag. Angeblich lief die Miele trotzdem bis Programmende.
Kurzum, wenn ich jetzt neu starte, dreht die Trommel sofort los um dann nach ca.1,5sec. wieder abzuschalten. Dieser Zustand dauert dann auch etwa 1,5sec. um dann wieder von vorne zu beginnen. Die Trommel kommt dabei nie zum Stillstand. Irgendwie alternierend Strom/kein Strom. Zu stoppen nur über den Programmwahlschalter auf Stop. Das einzige was ich beobachtet habe ist, dass die Drehrichtung unkontrolliert während die Trommel noch läuft, wechselt. Wenn ich mir vorstelle das ist bei voller Schleuderdrehzahl passiert . Der Türschalter öffnet übrigens auch nicht mehr. Den Kabelbaum zum Motor habe ich gemessen ist o.k.
So, nun erstmal vielen Dank fürs Lesen. Hoffentlich hat Jemand einen Rat für mich.
Karl
BID = 924019
karl22
leider hat sich zu meinem Problem hier im Forum niemand gemeldet. Habe nach langem suchen den Fehler gefunden. Es war der Triac in der Leistungselektronik.
Karl
BID = 924033
Wir sind eben auch nicht allwissend.
Schön, dass du den Fehler selbst gefunden hast und vor allem, daß du ihn dann hier beschrieben hast.
BID = 924172
driver_2
wenn Tür nicht öffnet, sind C2 und C4 bzw. C5 auf der EL auszuwechseln.
P.S.: Du mußt nur Geduld haben, wir machen das hier in unserer Freizeit und nicht hauptberuflich.
BID = 924175
Daniel16121980
driver_2 hat am 21 Apr 2014 09:55 geschrieben :
Ich bin kein Fachmann aber kann es nicht sein das genannte Bauteile sog. ElKo's sind ? Soweit ich mich noch erinnern kann waren die selben Bauteile damals an unserer W723 Deluxe Electronic zu wechseln im zusammenhang mit stotterndem Trommelanlauf. Nachdem die Bauteile gewechselt wurden lief die Trommel wieder ganz normal an. Der Türöffner machte dabei aber keine Probleme.
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494066   Heute : 10629    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    13:16
